question sur l'os 91H
salut les gars !!
j'aimerais bien comprendre le rôle du P.I, et quels sont les symptômes s'il est trop ouvert ou trop fermer,ça me permettra de savoir sur quel pointeau je dois agir suivant le comportement du moteur.
vous l'avez compris, je faits mes premiers pas dans la classe 90 avec le T700, et c'est que du bonheur !!!!!!!!
stable, puissant, etc...
j'ai virer le GY401 que j'avais sur le 600 pour passer au spartan ds760. le jour et la nuit !!! un taux de pirouette impressionnant de régularité, un vrai bonheur.
merci !
Comme son nom l'indique, le "pointeau intermédiaire" enrichi la zone "Intermédiaire" de la plage de fonctionnement du moteur.
L'enrichissement débute lorsque le boisseau du carburateur se trouve au 1er repère (depuis celui de fermeture totale) gravé sur le côté du carter (corps) du carburateur (il y a trois repère en position médiane) et se termine juste avant la position plein gaz (environ 1mm sur la course du boisseau vu latéralement).
Si il est trop ouvert, il risque d'être trop riche au régime moyen, ton moteur risque de s'engorger lors de la mise des gaz, la montée en régime ne sera pas franche du fait de la surabondance de carburant.
Si il est trop maigre, il risque d'être trop maigre au régime moyen, il fumera moins (facilement visible), aura tendance à chauffer (aisément contrôlable), surtout si tu fait beaucoup de statio, et tu n'aura pas toutes la puissance disponible (reprise, etc...)
Il faut encore savoir que le PP et le PI agisse l'un sur l'autre dans une certaine mesure. Tu ne peux pas tout d'un coup fermer 0.5t au PP et ne rien faire au PI.
L'apprentissage de la mise au point du réglage d'un moteur est un apprentissage qui demande un peu de patience;
- savoir écouter
- savoir regarder
- savoir sentir (feeling)
A+, JP
merci pour ton explication, c'est déjà plus clair dans ma tête.
donc finalement c'est la même chose qu'avec l'os 50, sauf que le PI sert à la reprise.
à part ça c'est le même raisonnement ,
ratatouille et ne prend pas de tours = trop gras
plein pas et très peu ou pas de fumée = trop sec
et je me sers aussi d'une sonde de température pour m'aider.
et j'ai lu dans un post que le ratio entre le PP et le PI était "d'environ" 2/1 ?
