Moteur 240RC ou 270RC pour trex700gasser ?
Bonjour à tous :)
voila, j'envisage de me faire un petit joujou de F3C pour le CF, et je vais me prendre un t700 que je vais configurer en essence
le probleme est le moteur (enfin, pour l'instant ^^). Car là, je trouve les zenoah 240RC et 270RC tres bien (respectivement 2.8 et 3Chevaux). Cependant, j'ai demandé a gasserman ce qu'il en pensait et il me dis que les grosses cylindrées induisent de grosses vibrations, et que mieux vaut prendre un 240RC...
Deja, pour vous, mieux vaut le 240RC ou le 231PUH... (en gros , soit j'utilise la turbine du kit, soit celle du moteur). A noter que je veux pouvoir retirer la tirette une fois le moteur allumé (gain de poids ^^)
Ensuite, pensez vous qu'effectivement, je ne dois pas mettre de mouteur de 26cc sur le trex a cause des vibrations ? (Eventuellement, je le passerai en Vbar mais pas tout de suite)
Voila, je vous remercie pour vos conseils ;)
Re salut a tous ;)
fait un bide mon post :oops:
petite question, connaissez vous le poids d'un moteur 23cc par rapport au 26cc ? Car pour 0.2hp de moins, et un peu de couple, çà m'interesserai d'avoir le rapport poids/puissance :)
merci !!
Si c'est pour faire le CF 2009, la cylindrée est libre en F3N mais limitée à 25cc pour les autres séries.
Poids maxi 6 kgs avec carburant.
0,2 HP de différence entre le 23 et le 26 ?
Ben mince alors, je vole avec le Predator 26 Hanson, et la différence avec un 23 est largement visible...
Merci olive pour ta reponse :)
j'ai cru lire sans carburant pour les 6kg , heuresement !! Mais pour le CF, je vais voir a remonter l'os 91H du trex , mais pour l'entrainement , je serai content de ne pas trop bouffer mes $$:mrgreen:
ben le 23cc, il est donné pour 2.8hp et 3hp pour le 26cc, mais plus de couple en théorie .....
Si ya moyen de mettre un moteur CY çà serait pas mal, je vais voir çà. Car çà fait trop cher la modif hanson :roll:
Attention sur la lecture des règlements !!!
En F3N:
"Le poids du modèle d'aérodyne (avec carburant ou avec batteries) ne doit pas dépasser 6kg"
En F3C:
"Le poids du modèle (sans carburant / avec batteries) ne doit pas excéder 6kg"
Les caractéristiques générales ne sont pas les mêmes suivant les catégories....
