  • 0
Problème d'anti-couple - Spektrum DX6E
trialex
Bonjour tout le monde !
J'espère que je poste dans la bonne section, je voulais savoir si un gentil moustachu-barbu aurait la gentillesse de m'aider. 😁
Je suis en train de remettre en route mon Mini Titan E325, il tournait auparavant avec un récepteur à quartz, et j'ai décidé de le passer sur ma nouvelle radio,
La gestion du plateau cyclique, OK, les courbes de gaz, pas,  en fonctions des différents modes ça je gère, mais ce que je ne comprends pas, c'est que je n'ai pas d'anti couple. Il tourne avec le moteur, bien sûr, mais le servo ne bouge pas, quand je touche l'hélico, en le faisant osciller droite gauche, rien ne se passe non plus.
J'ai écumé Youtube hier pendant 3 heures et je sèche...
Les Flight mode sont sur mon inter B, mon Auto Rot' sur le H.
Voici les différents écrans de ma radio en PJ, J'ai tout condensé en plusieurs images.
Par avance merci !
  • 0
Donc problème de branchement/programmation et la ce n'est plus de mon niveau. Vois avec de vrais Moustachus, moi je suis juste mal rasé !!
J'ai commencé avec un E 325,c'est assez vivant parfois un peu trop, enfin pour le débutant que j'étais alors.
Bonne recherche mais ça ne parait pas grave tu vas trouver de l'aide  .
Michel
  • 0
Bonjour Daniel,
Merci, j'ai essayé de le passer à -32 et à +32 sur la position O de mon inter Mode de Vol,  effectivement, cela influe sur la led de mon Gyro, elle passe de vert à rouge. Je pense que ça prouve qu'il passe de Normal à Maintient de cap
Mais mon servo ne bouge toujours pas
  • 0
il y a une heure, jeanpaulrivoire a dit :
N'est'ce pas un probleme de programmation servo numerique/analogique ?
Possible ! Mais comme tous les servos sont identiques sur mon hélico, je devrais avoir le même soucis sur le cyclique je pense, hors, ce n'est pas le cas... 😑
Je vais voir, j'ai commandé un savox pour l'anti-couple, ça devrait jouer !
  • 0
Cet helico est livré avec comme servos :
-3 ACE RC C1016
-1 ACE RC C0915 pour l ' AC .
Voici ce quel'on peut lire sur les docs des gyros :
 * commutation de la fréquence d´impulsion pour les servos analogiques et les servos numériques, 70 / 270 Hz
    * Impulsions 270 Hz grande vitesse pour servos numériques
Donc une mauvaise commutation de frequence peut faire chauffer et claquer le servo .
https://servodatabase.com/servos/ace-rc
Modifié par jeanpaulrivoire
  • 0
J’ai un TG6000, et je viens de voir ce matin que j’avais un petit switch pour basculer de Analogique à Digital…
Par contre, nouveau souci dans la vidéo plus bas,
j’étais en train de paramétrer mes courbes tranquille dans ma radio selon le manuel utilisateur, et j’ai plus de servo d’élévation…
Soucis digital / analogique là aussi ?
Pourtant, il est bien mis sur analogique... je pige pas...
  • 0
OK , maintenant si ce n'est pas les servos d'origine , voir les caracteristiques . Peut etre que les servos rendent "l'ame" les uns apres les autres !
J'aimerai bien qu'un collegue prene la releve , car ca fait 5 ans que je ne pratique plus (apres avoir volé pendant 20 ans) , donc je ne suis pas trop au courant des nouvelles techniques et matos .
  • 0
Voici ce qu’il y a sous le variateur, pas grand chose au niveau de la tension de sortie… juste le fait qu’il mange du 2 au 4s
il y a 1 minute, trialex a dit :
EDIT : Sur la fiche technique retrouvée, la tension du Bec est à 5V... Donc c'est pas lui la cause 😓
Répondre à cette question…
