Passage brevet avec radio 2.4G
Ils peuvent te demander une preuve du fonctionnement dans la norme France en émission de ton émetteur. C'est à dire, soit dans ton manuel, sur ta radio ou via un certificat fourni par la boîte qui l'a mise aux normes.
Ensuite ils peuvent te demander de faire un test de portée (comme en 72 ou 41 Mhz donc) mais avec le protocole spécifique éventuellement à certaines radios 2,4 Ghz (en emission faible pour futaba par ex), donc il faut savoir entrer dans ce menu.
Au final, le premier point n'est pas censé poser problème puisqu'on est censé le respecter, et le second non plus puisque c'est une vérif qui est censé être faite pour chaque Rx sur chaque modèle...
Maxime
Ma radio est une DX7 mais pas au norme Française. Quelqu'un peux t'il faire une petite photo de l'étiquette derrière la radio et éventuellement du document de mise au norme pour voir ce qu'il en est.
J'ai passé ma QPDD il n'y a pas très longtemp et ils m'ont demandé de montrer que j'étais bel et bien en mode france , sur une futaba t10cp rien de plus simple il y a le menu fait pour et ensuite pour le test de porté il y a aussi un menu avec baisse du signal , quand c'est activé la radio bip et tu tournes autour de ta machine a quelque metres.
Pour la t10cp pas de prob donc (tout est expliqué dans le manuel) par contre pour les autre radio je sais pas.
Sois sûre de pouvoir le faire , après c'est pas dit qu ils te le demande mais on sait jamais
