Questions sur le YS50
Salut tout le monde...
Je suis en train de passer une commande de pieces pour equiper mon helico à mon retour en France...
Quelques questions (bête :roll: ) sur le moteur Yamada YS50:
-La turbine alu "Align" du trex 600n que j'ai deja ,s'adapte t'elle sur le moteur? (j'ai pas vu les côtes sur la doc...)
-La valve anti-retour pour la pression du reservoir est elle fournie avec ou je dois en prevoir une lors de la commande?
merci d'avance
Salut Olivier,
Aucune idée, en tous cas sur le Vibe il a fallu limer un peu le cône alu
Oui elle est fournie
cool ! merci
Allez hop, la commande est partie...
Je voulais changer de moteur car le miens commençais à avoir des signes de fatigues...
J'attendais avec impatience les nouveaux moteurs NovaRossi...
Mais apres avoir lu les spé. technique, je ne l'exploiterais pas et en vue de la conso, je prefere rester chez OS ou YS...
Ca fait un moment que l'YS 50 m'interessais...
merci encore les gars
Je viens de regarder, effectivement j'ai vu la longueur sur le schéma, j'avais 40mm je ne pense pas que les 5mm vont changer quelque chose. Sur mon 91 j'avais 160mm au lieu des 100 et il tourne bien ...
Vous avez quoi comme réglages PP et CP ? J'ai 2 tours au PP et le CP fermé à 4h
