aurora qui vibre en vol (résolu)
hier j'ai mis mon aurora en vol et j'ai constaté qu'il tremblait pas mal
je ne tournais pas vite 1780 tr/mn
et ma dérive vertical vibre aussi beaucoup
je voulais savoir si vous aviez constaté se problème sur les votre ou pas
est que qu'un mauvais réglage moteur peut entrainer se phénomène ou pas
merci momo
Salut Momo,
Lors de ton vol dimanche tu avais un leger traking qui peut etre la cause, de plus je te conseil de faire un essaie avec les pales de ton T700 car il n'est pas impossible que tes pales sur l'Aurora aient un PB d'équilibrage.
Pour info lors de ton premier vol avec tes Vblade je n'ai pas le souvenir de vibration.
Autrement tu as encore un PB avec ton torque tube...
Steph
Acétone et coton-tige... mais attention ne pas en mettre sur le roulement lui-même... tu en mets des deux côtés... ensuite il faudra un petit peu forcer pour décoller le roulement en tapotant dessus avec une pince ou quelque chose d'équivalent...
Ceci dit... je me demande comment tu peux en mettre un de travers 8O
bon voila mais problème de vibrations ont disparus maintenant il me reste a affiner les réglages gyro (pas facile le spartan :!::!::!::!: ) et tout sera bon
cependant après un galon je peut vous dire que ça tourne très fort au point que le T700 parait mou à coté
ça réagit du tonnerre
bref je conseil fortement cette machine un vrai bonheur
à plus momo
...petite précision (peut-être inutile), le roulement ne risque absolument rien avec de l'acétone, il ne faut simplement pas y aller comme un bourrin pour éviter de le "déhuiler". Mais dans ce cas là, un petit bain d'huile et tout rentre dans l'ordre...
JP
