Element LiPo qui monte d'un coup en tension
J'ai un problème avec mon LiPo qui commence à vraiment me gonfler !
Dès que je le mets en charge UN des 6 éléments monte directement en tension. Il se retrouve donc à 4.25 V après quelques secondes alors que les autres sont à 4.15 V...
Savez-vous de quoi ça peut venir ???
Merci pour vos réponses,
Ericoptère
Slt,
Cet element a une resistance interne plus grande que les autres.
En dehors du fait que c'est genant pour la charge (niveau trop haut dangereux sur cet element lors de la charge si ton chargeur ne sais pas gerer ce cas), c'est surtout genant pour la decharge car il descend plus bas en tension que les autres en decharge et donc risque de passer en dessous du seuil fatidique destructeur pour les lipos.
En gros, ton accu est en train de lacher (en tout cas l'element concerné).
Bruno
Slt,
Sauf defaut d'origine (relativement rare), cela provient en general d'une decharge trop importante lors de l'utilisation (une seule fois suffit a avoir cet effet sur les accus).
Si tu respectes deja la regle de ne pas decharger plus de 80% de la capacité de l'accu, alors c'est que tu as peut etre utilisé ton accu avec une temperature tres basse pendant l'hiver (cela augmente temporairement la resistance interne de l'accu et fait chuter sa tension de maniere importante lors de la decharge).
Perso, je chauffe les accus (30°C mini) dans une malette chauffante avant utilisation en hivers.
Bruno
