OS 91 a Pompe qui ne démarre plus
Hello , ben dans la serie des emmerdes ça continu , après avoir mis mon 700 au tas , mon synergy a calé en vol ... autorote musclée, enfin bref , changement des axes et disverses pieces qui en avaient besoin.
Mon synergy est en ordre sauf qu il est impossible de le démarrer, j'explique:
au démarrage on dirait que l'essence n arrive pas au carbu , et quand tu mets de gaz et ben il faut aller presque a 40% pour qu il donne l impression de vouloir partir , enfin si je monte il se noye.
j'ai nétoyé le carbu et rien ne bouche.
avez vous une idée avant que j'opère le moteur? , notez il a de la compression impec
ha oui et quand je met des gaz , l'essence ressort par l'entrée d'air , j'en fou partout!!!!
re
j' ai eu l' experrience sur mon os50 , il ne demarrait qu' avec 40 , 50% de gaz , j' ai insisté un peu et j' ai sérré ( piston segment bielle ) donc verifie , ça ne coute rien.
la methode de la souflette verifie le circuit du carburateur , mais pas ce qui ce passe dans le moteur.
Bon aujourd'hui je suis allé roder mon moulin , tout va bien sauf que quand je mets les gaz de 0 a 30% il monte nickel de30 a 50 % il ne prend plus de tours et il peine a fond et une fois passé les 50% tout rentre dans l ordre, ca vol impec.
de quoi cela peut provenir , je suis ouvert de 2 tour a chaque pointeau
