turbine alouette2
Tout dépend pour quel type de machine.
Pour les benzines, VArion fait une fausse turbine qui est plus ou moins proche de la réalité et qui constitue une bonne base.
Sinon, il faut faire une matrice pour en sortir un moule et faire cette base en fibre.
Par la suite, il faut refaire chaque point de détail un à un avec une bonne dose de patience pour trouver les photos et ensuite pour faire les pièces.Personnellement, je suis partir sur la base Varion et chaque pièce (type ouvertures, boitier électriques, ...) a été faite à la main dans différents supports puis un moule a été réalisé pour finalement couler la pièce finale qui sera monter sur la base.
Pour cela j'ai du réalisée un bon nombre de cliché de la turbne du grandeur, et fabrique une trentaine de pièce, donc un seul mot d'ordre patience.
Si quelqu'un peu m'expliquer comment mettre une photo, j'en ajouterais quelques unes !
Désolé, mais vers minuit, j'ai les doigts qui s'endorment.
Bien évidement nous parlons de VARIO.
Si tu as une base de turbine VARIO, il faut la couper en deux pour faire une petite modification.
Si ça t'interesse j'ai pris pas mal de photo de la turbine que j'ai modifié et presque terminé, cela pourra t'aider.
PAr contre c'est la première fois que je participe à un forum et je ne comprend pas l'astuce pour mettre une photo ??
Si queqlqu'un le sait !!
Il y en a une de LAMA chez ssm technik: http://www.ssm-technik.de/ssm/englisch/ ... 904020.pdf.
Mais elle est pas donné !
Y'a juste à mettre ARTOUSTE II C à la place de III B1. Pour le reste, il faut vraiment connaitre pour faire la différence.
http://www.turbomeca.com/public/turbome ... 11&mid=615
Sinon bon courage!
