OS91 HZ-PS moteur avec pompe
salut a tous
quoi :?::?::?::?::?:
pascal
J'avoue ne pas bien comprendre non plus...
Le moteur mache à la perfection sans pompe... Ma dernière expérience avec pompe n'a pas été géniale, c'était sur un SZ mais c'est la même pompe, le gain est très largement compensé par les petits désagrément de la pompe (entre autre, ça pisse l'huile...)
Tristan
Bsr,
Le but de la pompe est simplement d'avoir un débit de carburant constant, et cela même dans les pires conditions en 3D. Rien à voir avec d'envtuelles projections de carburant ou d'anti couple !!!!!
Le moteur existe avec ou sans pompe. Seul de la 3D extrème permettra de constater un gain si petit soit il avec la pompe. Pour la majorité des pilotes la version sans pompe est largement suffisante.
Pour "Trivium", tu es sur d'avoir monté ce moteur sur un 600 !!! Les dimensions sont totalement différentes, et même si tu y arrives je ne vois pas quel est l'intérêt !!!
Bonne soirée... Bons vols
Gilles
Bonsoir, oui il s'agit bien d'un 600, j'ai ouvert un autre topic pour expliquer le montage. L'intérêt est multiple, sava du challenge à la patate hors norme. Bref, un petit plaisir :wink: .
viewtopic.php?f=174&t=31019&start=0
