moteur 91 P5 Hi
Invité scopman
Bonjour a tous et bonne et heureuse année a vous
Je désire m'équiper d'un moteur WEBRA 91 P5 Hi sur un hélico de class 90.
Quelqu'un d'entre vous as t'il déja ce moteur sur son hélico ?
merci de me donner vos impressions.
a bientot et bon vol
scoman
PS: Apparemment la défférence entre la version avion et hélico c'est la taille de la culasse supérieur, plus grosse pour un meilleure refroidissement....
Meme si la marque est connue en Europe, pour les moteurs éssence pour helico ça marche pas encore.
Pour le moment il y a rien de mieux que les Zenoah et Zenoah et Zenoah...etc
Les moteurs éssence chauffent bien d´avantage que les moteurs glow et celui ci n´est pas le sufisament grand pour refroidir alors il chauffe trop et gripe assez vite. Tandis que les Zenoah avec ses grandes aletes sont tres performants et dégagent bien la chaleur.
Pour les avions il est pas un probleme puisque l´air vient de l´elice et sa refroidit tres bien.
C´est domage puisque on a la change de pouvoir installer ces moteurs dans un helico glow sans rien modifier a part le pignon. Le meme probleme chez les moteurs MVVS, refroidisement mauvais qui détruit le moteur assez vite alors je te le conseille pas, prend le Zenoah et pas de problems.
bye...
En plus sur un Zenoah tu peux te permettre de le preparer. (perso ou Hanson ou TRM) car ce sont des moteurs hypers robustes (type tronconeuse) et les pièces sont très peu chères et se trouvent très facilement.
Zenoah est une grande firme, les autres marques n'ont pas les mêmes moyens pour developper des moteurs.
Pour finir, les moteurs Zenoah sont les plus connus et tu trouveras plus facilement des utilisateurs pour t'aider.
Cédric
le 91P5Hi n'est plus vendu, remplacé par le 150.
Il il a surtout des problèmes avec le Raptor si vous sollicitez beaucoup la mécanique ( 3D)
Il suffit de remplacer la turbine d'origine par une Quick en alu beaucoup plus efficace
De toutes façon ,ne jamais oublier qu'un moteur essence fonctionne vers 120°C, alors qu'un méthanol vers 85°C.
Peut etre sur le tien mais pas des autres. Je connais des gens avec des moteurs glow à 110º et ça roule assez bien.
Et pour le moteurs glow en voiture bé ça peut aller jusqu à 200º...
Ça depend aussi de l´endroit où vous mesurez la temperature, le lieu qui est le plus precis c´est dans la bougie.
Si les moteurs essence chauffent d´avantage c´est du à la diference d´huile puisque un mélange éssence est sur le 2% ou 3% et les glow entre 10% et 20% voir plus ...
Moi j´ai instalé un limiteur de temperature qui coupe les gas à un % d´ouverture du carburateur programée quand il depasse la temperature programée dessus. Pareil comme un GV-1...
Dans mon cas je fais pour qu´il coupe à 100º et que le moteur se ferme jusque un 60% de son ouverture, tant que le moteur n´aura poas baissé d´aumoins 5º le limiteur ne vas pas réouvrir le carbu au dela de 60%.. un très bon apareil mais pas conseillée pour la 3D
la température de fonctionnement ne dépend pas que des pourcentages d'huile et de nitro.
Le méthanol et l'essence ont un point éclair différent.
Un moteur essence doit être à plus haute température qu'un glow pour que le cycle thermodynamique se fasse.
Voila pourquoi le Webra donne l'impression de chauffer pour des modéliste n'ayant pratiqué que le glow.
Le module semble interressant mais la coupure 100%->60% semble effectivement dure à gerer en hélico.
Personnellement je préfèrerais un enrichissement du moteur pour le refroidir, baisser les gas ne suffit pas pour eviter un serrage.
Il existe chez Q---- un module qui permet de régler la richesse (pointeau) en fonction de la température culasse, c'est beaucoup plus adapté à l'hélico mais le module ne gère que jusqu'à 100° je crois.Bien pour un glow.
