pointeau YS91 ST
Invité jerome86
Invité jerome86
Bonjour a tous et tres bonne anné 2009
j'ai trois petites questions a vous poser.
Quand toucher et les fonctions de
Hover Needle
Low Needle
High Needle
Sur un moteur yamada 91 ST
Merci beaucoup et de bons vols a tous
Jerôme
Bonsoir et bonne année,
Hover Needle ->Statio (le grand)
Low Needle -> Ralenti (la vis)
High Needle -> Richesse (le petit)
Tu peux prendre les reglages gras de la notice et ensuite ajuster, ton moteur ne risquera rien.
(Apres rodage)
Reglage richesse en premier plein pot et plein pas et ensuite statio pour la reprise.
  • 1 year later...
A ceux qui utilisent ce moteur, puis je savoir quels sont les valeurs de vos pointeaux actuellement ?
Le mien tourne avec du 25% sur mon ODIN et il est hyper trop gras, la temp au niveau culasse au posé est de 58° maxi sachant que je n'ai pas commencé la voltige avec celui ci.
Je n'ose pas trop serrer n'importe quel pointeau au final .
Celui avec la vis sert il uniquement pour le ralenti ou il intervient également dans la reprise ?
Je suis preneur de tous conseils de réglages bien entendu.
Merci.
A+FRED
Salut Fred....
Si lors du démarrage au ralenti il est trop gras (il cogne, cale à la remise des gaz, etc), tu fermes la vis (avec un tournevis) de 1/8 de tour et tu voies ce que ça donne.
Si en stationnaire il est trop gras (beaucoup de fumée et bruit gargouillesque), tu fermes le grand pointeau et tu essaies de voir ce que ça donne.
Trop pauvre, le bruit est aigu, métallique, pas très sympa....
Si en translation il s'engorge, tu fermes le petit pointeau, s'il le bruit est aigu, métallique, tu ouvres !
Mais il faut partir en translation.... :mrgreen:
De toute façon, tu dois manipuler les pointeaux par 1/8 de tour...
En cas de doute, tu peux revenir à ta valeur initiale...
