REACTOR-X / Intégration de l'électronique
je suis en train de réfléchir à l'intégration de toute l'électronique sur mon 90
Or c'est un Three Dee et j'ai donc très peu de place pour monter : récepteur, Régulateur de Tension, Régulateur de régime et Module Flybarless.
J'ai bien trouvé une solution qui me convienne, mais du coup mon REACTOR-X serait quasiment en contact avec mon récepteur et mon module Flybarless
--> pensez vous que celà puisse m'occasionner des soucis ?
Je n'ai rien vu dans la notice du Reactor-X au sujet de la distance minimale à respecter avec les autres dispositif pour éviter tout problème de parasitage ou autre
Merci pour vos retours et conseils
Il faut quand même rester prudent et modeste avec la CEM, et surtout avec une aussi belle machine icon_wink.gif ! On n'est jamais à l'abri d'un bon couplage des familles.
Pour ne dormir que d'un oeil :
- le reactor-X est-il avec une régul linéaire ou à découpage ? (voire des régul s'il dispose de plusieurs tensions de sortie différentes...)
- son boîtier est-il blindé ?
- ton Rx a-t-il un boitier blindé ?
- d'autres éléments ne risquent pas d'être pollués par des parasites du Reactor-X propagés via le Rx (ex : le régulateur de Tension, ou le régulateur de régime, voire le module Flybarless)
Néanmoins, pas de parano non plus !
D'après ta signature, ton Rx est un SPEKTRUM 7xxx, plutôt robuste aux parasites "BF" (BF par rapport à du 2.4 GHz icon_biggrin.gif)
Ca vaut le coup de faire quand même un ou deux essais au sol, en faisant bouger les servos et en t'éloignant avec l'atténuateur de la DX7 activé : ça ne doit pas clignoter avant 30 ou 40 pas.
Si tu rencontres des pb, tu peux tenter une manip fréquente en F5B où l'électronique fricote avec promiscuité les courants forts et les découpes : tu peux entourer de papier d'alu le reactorX.
Bonne manip,
Gilles
PS : si tu peux éviter de les coller, ça te permettra de respecter une règle de base en CEM : éloigner au maximum les gêneurs des éléments les plus susceptibles.
Ok, super
Merci à tous pour vos réponses
je vais monter tout ça et bien sûr faire les tests nécessaires avant de le mettre en l'air.
Bon, déjà attendre qu'il ne fasse plus -15°C et que les Ours retournent sur la banquise
PS : Fabien, pourrai tu poster une photo de ton montage du Reactor X sur ton Three Dee. ça m'intéresse icon_wink.gif
ou tout du moins m'expliquer où tu as réussi à le caser, avec tout le reste
Merci beaucoup
