Démontage turbine refroidissement
Invité jerem94
Je suis actuellement en train de monter le moteur sur un T-Rex Nitro 600.
Avant de nettoyer à l'alcool et de mettre frein filet et de serrer,
j'ai juste essayer de positionner la turbine sur le moteur.
Ok elle se positionne bien.
Sauf que maintenant, impossible de la retirer du moteur pour le nettoyer et préparer...
Comment faire pour retirer la turbine ?
Merci.
Jérémie
il te faut soit utiliser un manche de brosse à dent pour coincer la bièle après avoir retiré le bouchon de carter, soit ça: http://www.quickuk.eu/products/594/crankshaft_locking_tool_-_os_32_46_50.html
Ensuite if faut que tu chauffes au chalumeau ou au fer à souder puissant pendant un moment au niveau du moyeu de la turbine et tu prends un chiffon pour attraper la turbine et dévisser.
hello !
Pour éviter de chauffer ............
...........perso, j'utilise un bout de fer plat (genre 100mm X 20mm x 5mm) dans lequel j'ai percé 2 trous du même empattement des trous de fixation de l'embrayage sur la turbine.
A la place de fixer l'embrayage sur la turbine, tu fixes le bout de fer plat .....
et c'est parti !......... tu as de la prise et tu pourra démonter l'ensemble sans des pb de prise en main de la turbine !
Drakkar
Ok ça a marché, ... avec la brosse à dent !
Merci pour tous vos conseils, même ceux qui m'ont proposé d'essayer avec le marteau piqueur. C'est ça le brainstorming : chacun jète ses idées sur la table... et on ne garde que les meilleurs !!!
Par contre, j'ai quand même trouvé étrange le fait d'avoir eu besoin de "dévisser" la turbine de la bièle pour l'enlever, sachant que pour la mettre, on n'a pas besoin de visser... elle glisse toute seule.
Enfin bon, j'ai réussi à la retirer, et à la remettre convenablement.
Donc c'est le principal.
Quelle chance d'avoir un forum comme ça pour aider et se faire aider.
J'ai piloté des MR d'avions de 1987 à 1998, et franchement, je me rends compte que ça manquait de ne pas avoir accès à cette mine d'info sur internet...
Bref ... Merci à France Helico !!!
