2 quartz RX peuvent ils communiquer ?
une question me "turlupine" :
j'ai un emetteur e sky 41 mhz FM compatible futaba
un recepteur futaba r137f FM 41 mhz
2 quartz identique futaba RX 41.180
j'ai branché le tout et rien !
j'ai un peu cherché sur le net et j'ai pas trouvé de reponse ou alors pas mal de questions:
faut il que je trouve un quartz TX en 41.XXXX ( de 20 en 20, non ?!)
au secours !
merci
ou a la radio tx pour transmeteur
au recepteur rx reception
et apres rx en dual convertion, si il en fait parti ....
Sa m est arriver, heureusement sur un avion ( merci !!! ) de mettre un recepteur dual avec rx, mais pas en dual. J ai fait mes reglages a la maison, impeccable, sur le terrain, plein gaz, je decolle et au bout de 10m, tout s eteint. Je vérifie tout, nickel, je repart, et sa recommence... 4 fois apres lol je realise qu j ai changer le quartz et j ai pas verifier au magasin si c etais bien un dual c lol
maintenant avec la synthese ou le 2,4 c est mieux...
apres te dire la difference physique entre un rx et tx ? logiquement sa aurais du etre identique, mais bon, c est pas le cas.
Pour repondre schemativement :
- les quartzs emission ,TX, ne sont pas taille sur 41 MHZ ,mais sur une harmonique , (car au dela de 30 MHZ , la precision devient tres dure a obtenir ), donc en harmonique 2 , 20.5 mhz ,mais certaines marques peuvent utiliser d'autres harmoniques comme la 4 , 10.25 Mhz , c'est pour cela qu'il est conseille de prendre des quartzs de la marque de la radio .
- les quartzs reception ,RX , c'est idem , mais en plus il faut soustraire la MF du recepteur qui est de 455 et de 10.700 Khz. Plus la frequence est basse , plus le caillou est gros ,donc plus facile a calibrer , plus precis , il est aussi plus resistant aux chocs . Chaque constructeur se reserve le droit de faire son propre montage , certains sont compatible ,d'autres non .
Mais dans tout les cas , un XTAL grave TX 41..... , emettra sur cette frequence , quelque soit l'harmonique sur laquelle il a ete taillé .
