tremblement queue t-rex 500 en flip avant
Invité vivi
Bonjours a tous,
J'ai un t-rex 500 qui tremble de la queue lorsque je fais des flips avant ou arrière j'ai un gy401 delay 0 avec servo anti-couple futaba s9650 une radio futaba t7c 2.4 ghz mon e-point de la voie 4 et 5 sont régler a 100% la sensibilité du gyro et sur 30% car plus haut il pompe.Ma courbe moteur est 100-95-90-95-100 pitch -12 +12 ma batterie est une flightpower 6s 2500 mah et je n'arrive pas a trouver mon problème. Merci d'avance pour vos réponse mon seveau vous en remercie. a+ viv
Peut etre revoir tes réglages mécanique du gyro de régler a nouveau ton gain (trop elevé ??)
Ou un point dur sur ta commande .... bref surement une histoire de réglage ;)
je site "aviator" ici
toujours les choses de base à vérifier:
*pas de point dur sur la commande
*palonnier et tringle à 90° au neutre
*comme tu as un servo numérique DS (digital servo) doit être sur On et DELAY à 0
*vérifie que tes pales d'AC sont dans le bon sens
*pas de trim en HAVCS (head lock)
*vérifier les limits gyro, le servo ne doit pas forcer en butée gauche et droite de l'AC
*fin de course (ATV, trav adjust... terme variant suivant la marque de la radio) de la voie d'ac à 100%
