Auto oscillation CALIBER 90
Depuis que je possède cette machine (j'en suis à une quinzaine de vols), en stationnaire il y a une grande plage de régime ou elle fait de l'auto oscillation.
En stationnaire, soit je dois tourner en dessous de 1100 tr/min, soit au dessus de 1500 tr/min !
Même en autorotation, à la fin lorsque le rotor baisse des tours la machine se mets à se secouer puis ça passe (régime du rotor plus bas).
Posant cette question hier envers un autre possesseur de CALIBER 90 (un des pruneaux d'Agen pour ne pas le nommer...icon_lol.gif salut Thomas ! icon_wink.gif), ce n'est pas normal.
Il doit y avoir un soucis au niveau des joints de tête...
Et bien la vis tenant le frein rotor était trop longue et appuyait sur l'axe porte pale, comprimant les joints vers le bas....icon_eek.gif
Après avoir retiré cette vis (manifestement trop longue) et le frein rotor, la tête est devenu très souple, avec un peu de jeu...
Je n'ai fais que du stationnaire en m'entrainant sur les programmes série 2, et le régime rotor sans auto oscillation a agréablement évolué.
C'est beaucoup plus confortable.
J'en ai commandé des neufs, mais en attendant, je vais démonter celà pour les retourner, les graisser et mettre des rondelles pour annuler ce jeu...
Comme quoi, lorsqu'on achète une occase, il faut vraiment tout décortiquer pour éviter les mauvaises surprises...
Maintenant j'ai le stab qui vibre juste avant de décoller... Curieux, seul le côté gauche vibre...icon_confused.gif
Normal docteur ?
Merci !
Hello
J'ai cherché pendant des jours avant le CDF l'origine de la vibration du stab gauche juste au bon régime de statio, et la réponse m'a été donnée par Arnaud en arrivant à Francin, je cite : "coté gauche? il fait la mouche ? normal, c'est un Caliber"
En fait, avant, je ne vole vraiment avec le C90 que depuis mi juillet, je ne voyait pas cette vibration car tout vibrait...avec plus d'amplitude...
Ça venait d'un défaut de serrage, imperceptible, des haubans sur le support du stab.
Merci pour vos contributions les mecs...
Les haubans ? Bon, on va vérifier ça... Pourtant m'ont l'air bien serrés ces 3 haubans...icon_cool.gif
Le jeu latéral de la tête ? Bon, je change les joints quand même, ils ont pas du aimer le traitement de compression par le bas...icon_lol.gif
Et pas de rondelles alors... OK, on va tester ! Merci pour l'info.
C'est vrai que pour le moment, ça marche pas terrible... Mais je vole mieux qu'avant avec mon CAMEMBERT qui ne marche pas terrible...
Alors lorsqu'il sera au point, je vous dit pas....icon_twisted.gificon_twisted.gificon_twisted.gif
bonsoir à tous,
icon_redface.gif peut pas uploader photos 67KOicon_question.gif voir album
un topic qui tombe pile poile, le mien est tout neuf V6, palettes hirobo pales saab 710 c'est tout ce que j'ai trouvé de dispo.
1550trs ok en-dessous oscillations ainsi que pendant le passage à 1800? au-delà ok.
j'ai graissé les dampers à la graisse silicone desserer les bagues mais rien aucun changement.
mais aucune vibration c'est sur des rails.
donc je cherche!
Pour PAPYBOY : normal, le C90v06 est livré avec des dampers de 60°. Il faut mettre les 40° en trainer, sinon, tu ne t'en sortiras pas de l'auto oscillation. De plus quasiment tous les pilotes (dont je fais partis) virent les 2 vis et roulements qui permettent le pivotement de l'axe rotor par le centre.
Pour Stef : oui il faut que cette machine soit bien monté. icon_rolleyes.gif
Sur le C90, il faut remplacer les 3 haubans par 2, comme sur la V06. Il faut bien serrer et reserrer regulierement les haubans.
Pour le jeux de la tête je mettais aussi des roudelles, mais sans mettre en pression le joint.
Le stab vibre toujours, c'est comme ca. Une amplitude de 5mm. Avec un stab en CTP, plus de probleme. En fuselage aussi, pas de problemes.
Arnaud
Merci pour ces infos Arnaud.
Les damper d'origine sont de quelle dureté ?
Car je vens d'en commander chez RC CHAMP, ce sont ceux d'origine du mien (CA6011)... c'est bon ?
Il y a une couleur qui correspond à la dureté ? (pas trop d'infos la dessus...)
J'annulerai le jeu en effet, sans comprimer les joints !
Pour les haubans, il faut modifier grave pour n'en mettre que 2 vers le bas...(support ?)
Sakut David.
Ok, je suis fana pour les photos.
Mais je vais peut-être d'abord le régler et le fiabiliser au maximum puis le prendre en main avant de lui mettre une robe de soirée...icon_lol.gif
Nouveaux joint neufs, graissés, rondelles de 5/10 pour annuler le jeu sans comprimer les joints.
Haubans bien serrés, pales SAB 205 de 690mm, palettes HIROBO 42gr, tête entièrement re réglée (biellettes, courbes de pas).
Et bien ça tourne nickel ! Et il y avait du vent ! Le stationnaire pas mal pour mon niveau...icon_lol.gif
Plus d'auto oscillation, juste ce stab qui vibre à un certain régime... Curieux !
Mais au ralenti déjà les haubans commencent à vibrer...
Et en voltige ça promet... Le moteur envoie bien ! Les pales ne le chargent plus par rapport aux NHP de 710mm que j'avais...
  • Create New...
Important Information
