rev max sur trex600pro nitro
j'ai un revmax sur mon T600.
Au début je pensais faire une platine support sur mesure, etc...
et en fait y a pas plus simple; mon capteur est fixé tel quel, à l'emplacement prévu dans le manuel.
Il y a, sur le flanc du trex, deux perçages au niveau de l'emplacement du capteur. Tu passes un collier rilsan par un trou et tu ressort par l'autre. Dans la boucle ainsi formée tu insert les cables du capteur. Tu peux serrer au niveau des gaines thermos du cable. Cela approche le capteur suffisament près de la turbine. Note: il faut plier à 90° les pattes du composant de manière à ce que sa surface sensible soit parallèle à l'aimant.
Au final, c'est sans vis, léger et réglable en 2 sec.
Remi
  • 4 weeks later...
Moi j ai appliqué la methode de remi et je trouve cela vraiment pratique car une fois en place on a plus besoin d y toucher donc que ce soit reglable de l exterieur pour ma part ne sert a rien icon_idea.gif
J ai donc regainer le capteur et collé au double face fin pour ammeliorer la fixation, le tout serti par un collier rilsan ( sur la tof y en a que un mais j en ai remis un d eplus par dessus pour securiser le serrage).
Les derniers capteur de revmax sont plus petits que les premiers et vont nickel car il tombent pil au dessu de l aimant ( enfin pour ma part il s sest cassé a u pliage a 90° donc j ai du refaire le cablage et c est que mieux car il se retrouve pluspres encoreicon_wink.gif).
Comme indiqué dans la notice j ai mis de l epoxy pour que l angle bouge pas.
  • 10 months later...
