Cherche précision sur cette piece optionnelle ? RD-03
Bonjour a tous,
La mauvaise saison arrive et c'est l'époque de remettre à niveau nos machines !
Comme tout le monde, j'ais des Pb d'usure sur la portée de roulement qui se trouve sur le pignon de la cloche d'embrayage !
j'en ais remonté un neuf et collé le roulement au "celle roulement"
Quick propose une option qui semble renforcer cette faiblesse ! mais je ne trouve rien qui explique comment elle se monte ? j'aimerais comprendre avant d'investir !
Avez des billes sur cette piece ? (Je n'ais rien trouvé sur le forum !!!!) que cet extrait de post ...
RD-03 Drive Pinion Support Bearing - RD-03
rd03_350.jpg 400 || this.height > 600) if ((this.width / this.height) > (400/600)) {this.width=400} else {this.height=600}" border=0>
Dans tous les cas cette pièce n'est qu'optionnelle. Je l'ai commandé mais finalement pas installé.
A ce jour l'usure du au jeu latérale n'a pas été de nouveau observée.
Je pense qu'un bon montage/centrage du moteur sur son support et ensuite le bon positionnement du support moteur sur le chassis est important. Il y a, en fait, la possibilté de "jouer" un tout petit peu mais suffisament sur le centrage (moteur/pignon de sortie/embrayage/axe de démarrage) lors du vissage du support moteur sur le chassis.
Sur le site Hélicraft, il est indiqué de cliquer sur la photo pour avoir le détail mais le lien ne fonctionne pas !
Merci à tous !
Jean-Philippe
Bonjour et merci pour ta réponse,
Si je comprends tout cette piece vient s'emmencher sur le pignon et permet d'avoir un deuxieme roullement de guidage en partie supérieure ?
Pour ceux qui l'utilise qu'en pensez vous ?
Est ce que cela remédie au problème de portée de roulement sur le pignon qui s'use ?
Amitiés
JP
