T14+T-REX600 Atomic (Résolu!!! )
icon_lol.gifVoilà je suis interloqué Ma T14 et mon Rappy thermique j'ai les Iddle-up affichées et le servos de reglage de régime moteur marche et quand je passe sur mon t-rex électrique avec les mêmes fonctions les Iddle-up s'affichent MAIS pas de moteur!!! icon_confused.gif
MAIS POURQUOI ??? WHY Warum???? J'en perd mon latin (pas lapin Yorki!!!) icon_lol.gif
Slt, as tu reglé la course des gaz sur ta radio quand tu enclenche l'idle up tu vas dans la courbe de gaz et la tu vois si elle est changée par rapport a la courbe normale, tu bascule l'inter et tu vois la courbe si elle ne change pas tu dois la faire, tu met 90% au debut , tu verras apres, il faut aussi mettre sur ' single' ( icone qui se trouve sur la fenetre de l'idle up.)
comme cela la fonction est unique pour ton model programmé.
j'espère que ca soit ca ton probleme, j'ai 4 helicos electrique sur la t-14 et j'ai fait comme ca pour tous??le ntro il a un governor GV1, sinon ca marche pareil pour l'idle-up normal.
Merde alors à peine croyable :) j'avais cru mal comprendre mais si!
Bon vu le niveau du pilote, j'ose à peine dire met un servo sur la sortie des gazs pour voir ce qu'il sort au Rx quand tu passes un Idle Up! Mais bon le menu "Servo Monitor" de la T14 doit déjà le dire ce qu'y si passe...
Donc je dirais plutôt deux choses:
1. s'il marche en NORMAL (courbe de 0 à 100%) je suppose que tu n'as pas poussé à 100% à vide car c'est mauvais pour les roulements du moteur. Donc tu as constaté que ça marche en NORMAL tu as du aller de 0 à 20% en fait.
DONC met 20% en IDLE_UP_1 pour voir si elle remarche normalement!
2. Selon certains varios il y a moyen de calibrer le signal du Rx (caler le 0 et le 100%). Sinon faire un "factory reset" (Yeah Baby!) doit aider. J'ai déjà perdu le signal d'un Quark33A qui a repris après un formatage...
Bon à suivre!
Bye
Rno
icon_wink.gifOui j'ai tout essayé avec l'ESC de Align et aprés avec mon CC85HV Manche au milieu à l'habitude de passer aux iddle-up RIEN juste le pas ! Mais je vais trouver ou je reprend le Rappy et je passerai plus de temps à le nettoyer aprés chaque séance de vol pour garder mon coffre de voiture nickel........ C'est tellement propre l'hélico atomic !!!!
