graissage axe principae
bonjour ,
apres inspection, il manque de la graisse sur l axe principale .
je voulais savoir si je pouvais utliser de la graisse TAMIYA MOLYBDENUM et comment l apliquer ? faut-il tous démonter ?
Peut on apliquer la même graisse sur l axe d anti-couple ?
http://www.fusionhobbies.com/Tamiya-Molybdenum-Grease-p/ta87022.htm
bons vols
  • 4 months later...
huile fine apres nettoyage a l essence "C" pour bien degraisser( a repeter regulierement afin d avoir toujours des axes nickel pour la friction)
Les vapeurs d huiles du carburant graissera suffisement tous les axes par la suite.
La graisse rien de mieux pour bloquer les axes et faire forcer les servos.
  • 2 months later...
Il n'y a aucun problème avec la graisse?! Il faut simplement en mettre très peu et répéter l'opération "Nettoyage avec alcool/ graissage" régulièrement. La Tamiya fait parfaitement l'affaire. Il n'est pas nécessaire de tout démonter puisqu'il n'y a pas de pièce en mouvement sur la partie inférieur de l'axe.
A+, JP
  • 2 months later...
et bien met de la graisse sur ton coulisseau AC et on reparle de la durée de vie de ton servo d'AC.
Apres chacun fait comme il veut, mais c ets pas bein difficile de comprendre qu il ait plus difficile de comprimer une graisse qu une huile surtout quand les ecarts de friction sont de l'ordre de quelques centiemes :wink: ...
  • 2 years later...
Bonjour a tous. Le nouveau va ramener sa fraise, mais la graisse et la poussière forment une magnifique et très efficace pâte abrasive.
Donc, tous les lubrifiants sont un minimum valables, hormis la graisse. La graisse, c'est pour graisser ce qui est en endroit clos et hermétique: un différentiel ou boite de vitesse sur voiture RC par exemple.
J'utilise sur toutes mes roues libres du 3en1 au téflon: no souci avec elles depuis bientôt 3ans.
Bons vols a tous ! :wink:
