écollage entre HITEC (eclipse7 et optic)
je cherche des retours d'expérience sur ce type d'écollage: je n'ai pas encore fait d'essais, mais il semblerait que chez hitec le "maitre" soit aussi l'emetteur, dans mon cas je cherche à faire de l'écollage sur l'helico des autresicon_biggrin.gif, donc je voudrai que la radio "élève" reste maitre sur la transmission avec l'hélico tout en prenant la main ou pas avec ma radio.
sinon, il va falloir que je paramettre dans ma radio chaque hélico que je vais écollericon_confused.gif
autre solution sinon c'est déchanger les radios.
C'est toujours la radio maître qui est en emission.
Soit tu prends la radio de l'élève en maître et tu lui refiles ton emetteur, soit tu fais un programme à chaque fois sur ton emetteur.
De toutes façon, il faut que les emetteurs soient compatibles et que le soft "trainer" soit un minimum évolué, si tu veux pas te prendre la tête.
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/french/tx2txfr3.htm
Voici des brochages de radio . Mais dans tout les cas , la radio eleve doit avoir les memes parametres que celle du maitre (trim ,ptcv, thcv ,etc...).
Je pensais qu'en ecolage , seul les manches etaient connectes a la radio maitre , mais apres essais sur 2 optic6 , il faut tout reparametrer ,et, bien sur retirer le boitier emetteur de l'eleve .
jeanpaulrivoire, effectivement si tu fais de l'écolage avec une FF9 ou équivalent, tu peux mettre en élève un boîtier vide 4 voies, cela ne pose pas de problème, le soft de la fonction "trainer" est assez développé.
Par contre si tu utilises des hitec (d'autres marques aussi), qui n'ont pas de menu spécifique "trainer", alors oui, il faut parametrer les deux emetteurs à l'identique.
