pales fibres sur mini-titan
Bonjour , j ai utilisé le moteur de recherche et n'ai pas trouvé de réponse à la question suivante :
Mon mini-titan vole parfaitement avec les pales d'origine . J ai acheté des pales fibres MRC prévues pour mini-titan ( c'est marqué dessus ) sauf que l épaisseur de la pale est moindre .
J ai donc monté l'ensemble avec des rondelles de calage (apres équilibrage) identiques de chaque côté ces pales sur la tête d'origine et depuis j ai des vibrations monstres à la décélération et l hélico tremble ( verticalement) fortement en vol , pas de tracking .....
du coup j ai remonté les autres pales et plus de soucis ! Vous avez une idée .......cordialement/ j yves
Salut à tous
Alors voilà j'ai eu le même souci avec ces pales (MRC) pour mini titan thunder tiger mais voilà la solution: si tu as les pied de pales plastiques il existe chez thunder tiger une option PV0829 ( entretoises de rotor) qui reduisent le jeu entre le pied de pale et la pale et qui fait qu'apres c'est NICKEL !! tu retrouves en fait la même largeur qu'avec les pales bois. Donc voilà la solution si tu as les pied de pales PLASTIQUES.
Moi j'ai eu 1 autre soucis c'est qu'en fait j'ai tout optionné mon mini titan (tête métal complete ) et donc avec les pied de pales METAL lorsque l'on met les entretoises rotor on peu plus rentrer les pales ça force terriblement quoi. Donc au depart j'ai essayé de mettre des rondelles de calages ossi mais non seulement ça abime 1 peu les pales mais deuxiemement j'avais quoi que je fasse toujours du tracking, donc j'ai coupé les entroises en 2 j'ai en mis qu'un côté et sous le dessous de mes pales 1 bout de scotch charnière mais attention ce n'est pas du bricolage à 2 sous j'ai fait ça propre en attendant de pouvoir avoir l'argent et m'acheter des pales ou il n'y aura pas besoin de faire ça...
