GY 611 et servos 9254
je me retrouve bloqué pour demain...............
en effet je souhaitez voler demain matin avec une maquette que je vien de finir de mettre au point, mais au moment de l'implantation je m'appercois que je n'ai plsu de 401 dispo mais un 611...........ca fait un peut riche pour une maquette, mais pas le choix pour demain
par contre en servos un futaba9254.........mais je pense qu'il ne sont pas compatible vu la reaction bizarre du servos....
il y a t'il une astuce pour utiliser le futaba gy611 avec un servos 9254
il me semble avoir entendu parler d'un sous menu dans le 611 pour changer ce genre de parametre..........
alors si quelqu'un peut m'aider.....
bon vol a tous
tu peux utiliser sans probleme un servo S9254, il faut cependant entrer dans le menu cacher du 611 et modifier de memoire la valeur plsw et passer de NAR a wid, un truc comme ca.
Cela a pour consequence de modifier la vitesse detransmission pour repasser a 1520, cela est indiqué en debut d entrer dans le menu pur etre sur.
A savoir que jason krause vol avec un S9257(enfin a peut etre chnagé depuis...) + 611 sur le trex500.
Avec le 611 il faut en effet (radio eteinte) appuyer sur les touches func (+) et (-) et mettre sous tension; la doit s afficher : bad oper.
A ce moment la il faut egalement appuyer sur les touches data (+) et (-) pour entrer dans le menu caché
Dés lors vous avez acces a toutes les variables que vous ferez deffiler avec les touches func:
Ver 2,01
T. 740uS-----cette valeur doit changer apres modification de la largeur d impulsion------
GMon 42%
ICp 2.5%
PIC-2,5%
AVG 25%
AVR 120D
DGan 0%
DDmp 50%
CG1 100%
IC1 100%
SC1 100%
SCW 100%
SCCW 100%
ADFt 13n
PHis 0.3%
IHis 0.4%
AHis 3n
ILT 300uS
PDiv 36N
200D +0
KANG 5%
CDLH 40Fr
CDIL 3FR
ACgB 120%
NCgB 130%
atvb100%
TVB 100%
EXP -10%
CXP -10%
RDIG 30%
RHis 2uS
RHis 2FR
HT 70mV
HDec 10%
HInc 3%
STTd 420u
SCpt 1.5s
SCcg 120%
STCP OFF
FMOD F3C
DMod NOR
WD 21d/s
PlsW Nar -------------------- Valeur a remplacer par wid---------------------------
ATBR 250%
SO 2503mV
Re 2501mV
15041506 - Units Serial
*Reset**
Bonmoi je vais faire comme toi avec le SL720, j ai cramé un 9256 aujourd hui...
Re
Je vais faire le lourd comme certain aime bien ici
Pitin faut pas se louper dans la manip....
Thierry.
