Tuto pour changement de zone T14
Puisque les fichiers doc ne sont plus autorisés, voici une description:
"Comment utiliser l'utilitaire de la 14MZ:
Attention, cet utilitaire ne marche qu'avec la version encoder 1.31. Il faut donc downgrader à cette version puis une fois terminé, on peut faire une mise à jour avec la version la plus récente.
Penser aussi à sauvegarder tous les modèles et à charger en mémoire un nouveau modèle vide pour éviter de perdre la programmation des nouvelles fonctions comme le Swash Ring qui n'existe pas dans la version 1.31.
Copier le fichier T14mzUtility.exe sur une carte CF vide.
Insérer cette carte dans la radio (éteinte) et l'allumer, l'utilitaire démarre de lui même. La radio émet alors un bip sans arrêt, ce qui, bien que normal, est assez stressant. Pour éviter celà, on peut baisser le volume au maximum lors de la dernière mise en route avant d'utiliser l'utilitaire.
Une fois les modification effectuées, éteindre la radio et retirer la carte.
Faire à nouveau une mise à jour avec lersion la plus récente du soft."
Evidemment il faut l'utilitaire...
Si vous cherchez sur mininova.org avec "14MZ utility" vous devriez en trouver deux, 14MZutility qui est le bon et T14MZutility qui semble être mort.
Voilà et vive la 14MZ libre!
  • 1 year later...
  • 8 months later...
  • 3 months later...
  • 4 months later...
Bonjour tout le monde, en suivant votre post, je voudrais recalibrer mes manches de ma t14mz et aussi accélérer la réponse de l'écran . J' ai vu que vous avez tout les logiciels pour faire cela. Je viens juste de mettre a jour ma radio avec le dernier firmware sorti en FR et la radio est une radio française. J'ai deja tout sauvegardé est ce que vous pourriez m'aider svp ?
merci beaucoup :)
mon mail : maurice3d@gmail.com
  • 10 years later...
