probléme d AC ?????????
Invité tofbanshee
Invité tofbanshee
bonjour a tous,
volia mon probléme de fou::
suite a une touchette a l atterissage j ai remplasser mon tube est maintenant je suis obliger de tricher sur le trim (presque au trois/quart) pour le maintenir droit
sa fait deux jour que j ai tout verifier gyro/pignons/courroie/servo a part une fissure sur une des coques de l AC rien vue d anormal
j ai essayer d augmenter mes tours moteur sans toucher au pas est pareil je suis presque en butée sur ma course servo
si vous avez une idée sa m aiderait bien
christophe
euh .....
tu es sur d'avoir placer ton palonnier de servo a l'exact crantage sur le servo cad en theorie
90° en position no-avcs
as tu respecté la meme longueur support servo a/c par rapport au bloc d'anticouple?
l'un comme l'autre peuvent avoir bouger... et deregler ton incidence d'ac donc tu trim pour compenser ton ca.
Invité tofbanshee
me revoila!!!
bon aprés avoir fait le tour de vos conseil toujours pareil pour le maintenir droit sans le conservateur de cap je suis obligé d incliné mes pales d ac d environ 25degrés pour un manche a 50% je me demande si le plasticq des coques de l ac n ont pas plier sous le choc mais difficile de voir sa a l oeil je vous dit sa parceque il y a un peut de jeux entre l encoche du tube est la coque vous croyer que sa peut venir de sa??????????
waou !!! 25° au lieu des 3 a 5° recommander, il doit y avoir un pb, mais je saurai t'aider !
Certainement un bout de plastique(coque), un axe ou un roulment hs. "tanguy" m'a dit un jour que le boitier d'A/c etait assez fragile....
tu es sur d'avoir correctement mis la courroie ? je sais vraimment pas dsl. icon_confused.gif
Invité tofbanshee
bonjour,
quand je me met en face des pales d ac il tourne anti-horaire avec des pales carbonne 95mm est elles sont bien montées dans le bon sens
par contre je vient de m appercevoir d un trucq bizzare sur mon gy401 il me semble qu avant il clignoté rapidement quand je toucher au manche est la il clignote lentement tout le temps a part a l allumage (rapidement) a force de chercher partout je mis perticon_rolleyes.gif
Invité tofbanshee
bonjour
oui il s allume avec led clignotante rapide mais aprés il reste en clignotant lent est pourtant quand je fait bouger le nez il fonctionne bien en activant le servo de l ac dans le bon sens est je vient de m acheter une radio futaba t7cp donc si je me suis pas planté j ai mit dans le menu atv 75% sur ma voie 5 est la voie 4 a 100% est je suis en mode gyro
Ton gyro ne s'est pas initialisé correctement, si la LED clignote vite et après clignote lentement, alors tu n'es pas en verrouillage de cap.
A chaque fois qu'il y a un post sur GY401, on en revient toujours à la même chose. Ce gyro doit être mis sous tension en verrouillage de cap, le LED clignote vite puis reste fixe.
Donc tu n'as jamais volé en verrouillage de cap.
Je me moque mais en fait, quand on voie les réglages des débutants, il faut assister une fois à un réglage de A à Z pour comprendre.....
Invité tofbanshee
merci pour ton humour!!
j ai compris est trouvé mon probléme grace a toi j etait tellement butée sur la mecanique que j avais pas vu que le cable du gyro a prit un brin suite au crach ptite soudure gaine thermo est c est repartit!!!
pour ta gouverne sa fait deux ans que je pilote mais j ai pas la chance d avoir un club prés de chez moi mes grace au net ont trouve des gens comme toi est millesss merci a tous pour votre aide
cordialement christophe a+++++++
