Sign in to follow this
snake
BeastX et taux de rafraichissement
Bonjour, je m'adresse aux spécialistes du beastx. D'aprés le tableau de WIKI.beastx.com si j'utilise des servo Savox (le 1258 tg dans mon cas) au cyclique je dois afficher un taux de rafraichissement de 200 hz au point B du module. Si j'utilise le même servo pour l'anti couple le taux de rafraichissement change pour passer à 165 hz (valeur qui n'est pas comprise  d'ailleurs dans dans le menu parametre au point D du module) . Peut-on en conclure que suivant la destination (cyclique ou anti couple) d'un même servo  le taux de rafraichisement change par "l'opération du saint esprit"? Merci pour la réponse Cdt Snake
J'avance juste une hypothèse.
Peut être que la fréquence de 200hz est la bonne, mais il n'y peut être pas la case dispo, donc soit 165,soit 333hz et ils choisissent la moins haute.
Merci Tiger . Aprés avoir cogité tu as certainement raison. C'est l'explication la plus plausible car le taux de rafraichissement est toujours le même pour un servo... il est à noter que les fabriquants de servo qui  donnent  les fréquences de rafraichissement sont extrêmement rares. Encore merci Cdt Snake
