Sign in to follow this
bonjour a tous
voila j'ai un controleur kontronik jive 120hv sur un ec 135 et j'aimerai lui mettre 1650 tours au rotor mais je n'arrive pas a comprendre comment on programme le governor ,si quelqu'un a la gentillesse de m'expliquer .
merci d'avance et bons vols
xavier
ec135 vario turbine ,big hughes 500 vario benzin ,big airwolf vario benzin , trainer vario benzin ,trex 700e dfc et bientot le cobra de chez vario
xav02
quelle version de Jive ? As-tu le progdisk pour le programmer ? Si c'est non, il suffit de suivre la doc pour paramétrer les modes.
Pour obtenir exactement 1650t/min, il faudra un tachymètre.
Bonjour steph66
Comment peut on connaitre la version ?
Non j'ai pas le progdisk et je n'ai rien trouvé en français.
Pour le tachymètre ça j'ai
Salut Xav. Pas besoin de prodisk, suivant la notice mode 4 regulateur hélico(de mémoire), sur ta télécommande courbe plate supérieure à 50 % , 51 % par exemple et tu prends le nombre de tours au tachy et tu augmentes progressivement ta courbe jusqu'à obtenir tes 1650 tours. Bons vols. cordialement Snake
Merci beaucoup, je vais suivre ce conseils merci beaucoup.
A bientôt 👍😉😉
Il y a le jive, jive pro, ... Tu as une photo ? Si le controleur a plus de 4 ou 5 ans, ça doit être un jive.
Tu as quelle documentation ? Il y a un fascicule avec des images. Comme dit Snake, il faut activer le mode 4.
Un lien vers la doc en allemand et anglais :
https://www.kontronik.com/fileadmin/kontronik-sobek/Public/Content/Images/Content/Downloads/Anleitungen/JIVE.pdf
Edited by steph66
Bonjour steph
Il a était acheté il y a deux ans et je suis incapable de remettre la main sur cette fameuse petite carte, je l'ai rangée mais où 🤔🤔
J'ai, je pense réussi à activer le mode 4.
J'espère que ça va aller..
Merci beaucoup pour l'aide
