salut  a tous ,    j' ai un souci avec mon contrôleur   castle creation  lors  du  réglage , quand  je  connecte la prise  USB  les deux carrés rouge ( connection status )   passe au vert  simultanément  ,  hors il devrait y avoir que celui du haut qui passe au vert , et celui du bas  passé au vert   que  lorsque  je connecte  l'accu de propulsion ,  quel est mon problème ?   merci  pour vos conseils .
        BERNARD.
bonsoir  steph66   je pense que la connection  a l'ordi et bonne  ,  la led rouge  et verte  de la platine électronique qui est brancher a la prise ESC  est bien allumer   ,  par contre  je me suis aperçu  que  lorsque je met les gaz , sans l'accu de propulsion  brancher , le moteur a tendance a tourner un peut !!!
        Bernard.
Bizarre, je n'ai jamais eu de moteur qui tournait ou bougeait en passant en mode programmation sur mon Castle Creations Edge 120.
steph  je me suis  mal exprimer  ,  c'est quand j'ai fini la programmation  et que l ' hélico  est prêt  a voler , mais sans l'accu  de propulsion  brancher  le moteur  tourne légèrement   ( va comprendre !!! )
bonsoir  helico33   ,  je me pose la même question  que toi  ,  oui  il y a un accu  pour  alimenté la réception
        bernard.
Le moteur pourrait bouger pendant l'initialisation du controleur car c'est lui qui fait office de buzzer pour faire les bips.
Je pense n'avoir jamais été dans ton cas, car je branche les accus de propulsion avant de brancher la réception, donc je n'ai pas eu l'occasion de constater ce que tu as.
bonsoir helico 33
              je ne voit pas le fil rouge que tu veux dire ,  il y a un fil seul  blanc  pour régler  le gain  du  gouvernor  depuis la radio  ,  mais  non  brancher  .
        bonne soirée Bernard.
Bonjour, le fil rouge est le (+) il est entre le noir(-) et le orange (signal) sur la nappe qui va du contrôleur au RX.
