  • 0
embrayage
Question
Bonjour les amis ,
J'ai une petite question qui s'adressera plus a Gélam   car il me semble qu'il a un raptor, voilà en remontant mon moteur je me suis aperçu grâce au photos de Gélam qu'il fallait mettre une rondelle référencé BK 0584, et sa lord du 1er montage je ne l'avais pas vu ,et cette rondelle vient se mettre sur l'arbre de démarrage   entre le circlips qui retiens l'axe et le roulement de la cloche ,malheureusement cette rondelle je ne l'ai pas ,jais donc chercher dans les archives du caliber 30 et j'ai trouver une rondelle qui n'a pas la même cote intérieur que l'axe car ce dernier fait 5 mm et l'intérieur de la rondelle 6,62 cote bizarre mais c'est prit au pied a coulisse,alors je voudrais savoir si cela a de l'importance si je met cette rondelle a savoir qu'elle a la même dimension extérieur que le roulement,et es qu’elle sert juste pour que le circlips ne vienne pas frotter directement sur le roulement quand la cloche tourne, lui faut telle aussi une épaisseur bien définie.
Merci pour votre réponse car là je suis bloquer ,je ne s'ais pas si je peux la mettre quand même ou trouver grâce à vous une autre astuce.
5 réponses à cette question
  • 0
Apres avoir cherché sur le net ,  cette rondelle sert a eviter que le circlips frotte sur la cloche ou si il y a un roulement , sur la cage exterieur de clui-ci .
Donc le diametre interieur doit etre respecté , malheureusement il ne parle pas de ses dimensions , perso je mettrai une rondelle style entretoise .
  • 0
Il y a 7 heures, jeanpaulrivoire a dit :
Bonsoir ,
merci pour ta réponse ,
j'ai trouver une rondelle ordinaire que j'ai usiner au diamètre de l'axe et elle est un peut moins grosse que le roulement ,alors j'espère que sa ira
cordialement.
Il y a 13 heures, Gélam a dit :
Bonjour, il n'y a pas que moi qui ai et qui connaisse les Raptor 😃.
Je ne vois de quelle rondelle tu parles, mais si elle est prévu il faut la monter.
Cdlt
Bonsoir ,oui je s'ai qu'il n'y a pas que toi qui connaisse le raptor ,mais comme tu m'avais dit que tu en possédais un j'ai penser à toi c'est tout ?
merci quand même.
  • 0
Il y a 14 heures, jeanpaulrivoire a dit :
C'est plus une entretoise d'epaisseur  pour decaler le circlips du roulement .
Bonjour ,
c'est se que j'ai fait j'ai mis une rondelle pour empêché le clips de touché le roulement
merci à toi bonne journée
Répondre à cette question…
