Gilles Coraline Khacer 1 Report post Posted April 21 bonsoir Je vous explique mon problème , j'ai un trex 600 e dfc quand je mes un bon coup de pas , mon hélico sature comme si y'avais plus de batterie . ESC : Castel 80 HV Lipo gens 5000 mah Courbe pas -2 +5 +11 Courbe Gaz 0 . 25 50 75 100 Quote Share this post Link to post Share on other sites
0 steph66 204 Report post Posted April 22 Khacer, la courbe de gaz, probablement fournie dans la documentation de ton trex 600, est 'simpliste' et inefficace. Déjà il vaut mieux une courbe de gaz ressemblant à : 0 60 70 70 70. Ensuite tu montes ou tu descends la courbe vers 75 ou 65 suivant ton ressenti. Attention : la mise en route du moteur sera beaucoup plus rapide. Monte le manche des gaz très très doucement. Et programme ton controleur avec l'option 'soft start' / 'démarrage doux'. Attention : le décollage et l'atterrissage va être plus délicat. Ralentis le moteur doucement une fois posé. Pourquoi cette courbe : un hélico grandeur vole avec une vitesse rotor constante, donc on applique la même chose à nos modèles réduits. La courbe fournie par Align est à l'opposé, elle fait fonctionner l'hélico comme un pas fixe. Si ton problème persiste, il faudra regarder tes lipos. Si elles sont trop vieilles, cela peut engendrer ce problème. Quote Steph 66 moniteur hélico RC à Argelès => http://www.stageaeromodelisme.com Beam AvantGarde / Spectra-G / XCell Fury / Fury 55 / Trex 500 GF FBL BeastX / Trex 450 PRO FBL BeastX / Protos BeastX / MiniProtos BeastX Share this post Link to post Share on other sites
0 Gilles Coraline Khacer 1 Report post Posted April 23 Bonjour steph66, Merci pour c'est info. Quand tu dit : " Et programme ton contrôleur avec l'option 'soft start' / 'démarrage doux'." c'est avec une carte de programmation ? Comment sur la photo . Et pour ta courbe 0 60 70 70 70 , je peut la mettre en idl up , Comme sa je démarre à 0.25.50.75.100 ,et ensuite via l'inter sa passe en 0 60 70 70 70 quand pense tu plus sécurisée. Bon vol. Quote Share this post Link to post Share on other sites
0 Jeanjean 40 Report post Posted April 23 (edited) Hello J'utilise moi aussi un contrôleur CC (Phenix Ice 100 A) sur mon Trex500efl fuselé md530. Pour la programmation, tu peux effectivement passer par la carte que tu évoques (pratique sur le terrain). Cependant, je lui préfère de loin la programmation via un PC grâce au logiciel Castle Link fourni par CC et disponible ici: http://home.castlecreations.com/download-castle-link Attention cependant, il te faudra ce petit accessoire: http://www.castlecreations.com/en/castle-link/accessories-5/castle-link-v3-usb-programming-kit-011-0119-00 . Encore plus pratique, cette version bluetooth: http://www.castlecreations.com/en/castle-link/accessories-5/b-link-bluetooth-adapter-011-0135-00 Après, pour utilisation du soft et programmation, il y a beaucoup de tuto sur le net, dont ceux-ci qui sont de bonnes bases de départ et en français: - http://virginie.tarle.free.fr/wp-content/uploads/Reglage-CASTLE-120HV.pdf - https://docplayer.fr/10512519-Reglage-d-un-esc-castle-creation-avec-le-castle-link.html Bon vol ! Edited April 23 by Jeanjean Quote Thunder Tiger Innovator MD530 - Thunder Tiger Mini Titan Agusta A109 - Align TREX500 EFL Pro Rien n'imprime si vivement quelque chose à notre souvenance que le désir de l'oublier... Montaigne Share this post Link to post Share on other sites
0 steph66 204 Report post Posted April 23 Il y a 12 heures, Gilles Coraline Khacer a dit : Et pour ta courbe 0 60 70 70 70 , je peut la mettre en idl up , Comme sa je démarre à 0.25.50.75.100 ,et ensuite via l'inter sa passe en 0 60 70 70 70 quand pense tu plus sécurisée. En idle up tu mets 70 70 70 70 70 Il ne faut pas démarrer avec 0.25.50.75.100 puis passer idle up 70 70 70 70 70 car il y a de grande chance suivant la position de ton manche de gaz que le moteur accélère brutalement (par exemple de 50 à 70) et ça va faire sauter l'hélico en l'air, voir peut être décrocher l'AC. Idem quand tu passes idle up vers normal, les risques de crash sont assez importants si tu es trop près du sol. Quote Steph 66 moniteur hélico RC à Argelès => http://www.stageaeromodelisme.com Beam AvantGarde / Spectra-G / XCell Fury / Fury 55 / Trex 500 GF FBL BeastX / Trex 450 PRO FBL BeastX / Protos BeastX / MiniProtos BeastX Share this post Link to post Share on other sites
0 Gilles Coraline Khacer 1 Report post Posted April 23 il y a 10 minutes, steph66 a dit : En idle up tu mets 70 70 70 70 70 Il ne faut pas démarrer avec 0.25.50.75.100 puis passer idle up 70 70 70 70 70 car il y a de grande chance suivant la position de ton manche de gaz que le moteur accélère brutalement (par exemple de 50 à 70) et ça va faire sauter l'hélico en l'air, voir peut être décrocher l'AC. Idem quand tu passes idle up vers normal, les risques de crash sont assez importants si tu es trop près du sol. Oui en plus c'est logique , j'vais déja fait des test de sa avec un gaui x7 sa aller pas , se weed ken je test ta premier solution . Il y a 6 heures, Jeanjean a dit : Hello J'utilise moi aussi un contrôleur CC (Phenix Ice 100 A) sur mon Trex500efl fuselé md530. Pour la programmation, tu peux effectivement passer par la carte que tu évoques (pratique sur le terrain). Cependant, je lui préfère de loin la programmation via un PC grâce au logiciel Castle Link fourni par CC et disponible ici: http://home.castlecreations.com/download-castle-link Attention cependant, il te faudra ce petit accessoire: http://www.castlecreations.com/en/castle-link/accessories-5/castle-link-v3-usb-programming-kit-011-0119-00 . Encore plus pratique, cette version bluetooth: http://www.castlecreations.com/en/castle-link/accessories-5/b-link-bluetooth-adapter-011-0135-00 Après, pour utilisation du soft et programmation, il y a beaucoup de tuto sur le net, dont ceux-ci qui sont de bonnes bases de départ et en français: - http://virginie.tarle.free.fr/wp-content/uploads/Reglage-CASTLE-120HV.pdf - https://docplayer.fr/10512519-Reglage-d-un-esc-castle-creation-avec-le-castle-link.html Bon vol ! super t'es information , je vais commander le tout la carte et le link usb comme sa sais complet Merci à vous , je test en vol se weed ken vous tien au courent de l'aventure. Quote Share this post Link to post Share on other sites
0 Jeanjean 40 Report post Posted April 23 Ok, il n'y a plus qu'à alors...👍 Par contre, petite requête, fais un effort rédactionnel et orthographique car là, ça me déchire les yeux ! 1 Gélam reacted to this Quote Thunder Tiger Innovator MD530 - Thunder Tiger Mini Titan Agusta A109 - Align TREX500 EFL Pro Rien n'imprime si vivement quelque chose à notre souvenance que le désir de l'oublier... Montaigne Share this post Link to post Share on other sites
0 Gilles Coraline Khacer 1 Report post Posted April 24 Oui , mes très dur , même avec le correcteur Quote Share this post Link to post Share on other sites
0 Jeanjean 40 Report post Posted April 25 tu n'es pas francophone ?Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk Quote Thunder Tiger Innovator MD530 - Thunder Tiger Mini Titan Agusta A109 - Align TREX500 EFL Pro Rien n'imprime si vivement quelque chose à notre souvenance que le désir de l'oublier... Montaigne Share this post Link to post Share on other sites
0 Gilles Coraline Khacer 1 Report post Posted April 26 Je suis bien français , mes avec mon travail , et mes passion je parle et écrie plus anglais . du coup j'ai pas mal perdue en français. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bonsoir
ESC : Castel 80 HV
Lipo gens 5000 mah
