que pensez vous de smoteur YS 50 sy ??
D'apres ce que je sais c'est un bon moteur (meme tres bon)
Points negatifs:
-il est plus dur à regler qu'un OS 50 hyper
-fonctione qu'avec du 20% de nitro minimum
-consomme plus que l'OS 50 hyper
-le carbu est un peu plus long et rentre pas dans tous les helico sans bricolage
Points positifs:
-Plus de couple que l'OS 50 hyper (il est equivalent au TT53H)
-Plus fiable dans le temps
-Système de régulation du flux de carburant (pas de desamorçage en vol !)
-il envoi du paté ! et permet un peu de se demarquer des autres moteurs
Bref c'est un bon moteur mais pas comme premier ou deuxieme moteur...
Il faut un peu d'experience pour l'utiliser pleinement...
Mais bon attend les autres avis, je voulais prendre ça sur mon raptor 50, un gars de mon club en avais un, c'est ce qu'il en est sorti...
Apres avoir case le carter du TT53 j 'ai monté ce moteur dans le T600
Ca fonctionne très bien avec du PM30 %.
Facile à régler il faut lire la notice.
moins de marge sur le pointeau.
Le couple est bien là, Ca hurle moins que le Os Hyper
J 'aime bien ca change. de l Os.
Avec le régulateur c'est constant sur tout le réservoir.
La chemise est vraiment ajuster dans le carter pour la sortir il faut mettre le moteur au four.
Donc c'est un peu plus chaud pour changer le segment.
L 'ancien proprio de ce moteur m a pas réussi à remonter le moteur après un serrage, il a cassé le segment deux fois au montage et a fini par jeter l éponge pour reprendre un OS.
Eric
