jeanmarie54700 0 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier salut à tous j'ai monté une mecanique evolution sur un trainer vario pour la tester et le moteur tournait mais le rotor ne tournait quasimment pas comme si y avait plus d'embrayage j'ai donc demonté l'embrayage et je ne comprends pas parceque à part un peu de graisse sur la garniture tout à l'air correct j'ai essayé de le nettoyer et de le remonter mais c'était pareil sur la photo c'est celui de gauche , celui de droite est a pignon droit et donc si je veux l'utiliser je dois remplacer le pignon sur l'helico donc je souhaite utiliser le rouge qui est a pignon (penché) (je ne connais plus le terme ) à votre avis est ce que il faut remplacer l'embrayage complet ? ou y a un truc qui m'a echappé sur celui de droite la rondelle jaune qui est sur la masselotte est plus epaisse et il faut forcer pour le faire entrer dans l'axe moteur est ce que le pb pourrait venir de cette piece qui ne serait pas assez serrée ? sur celui de droite on voit des marques de vis paracerque j'ai du utiliser des vis pour sortir la masselotte alors que sur celui de gauche la masselotte sort très facilement , peut être trop facilement ?? je rajoute une question est ce que la masselotte doit frotter sur la cloche (presque serrée ) ou est ce que il doit y avoir un petit jeu ? merci de vos idées Jean-Marie resalut je viens de m'apercevoir que mon pignon coté meca est droit et quand je mets un embrayage droit ou conique ça rentre pareil c'est normal ça ? est ce que ça serait pas mon pignon qui serait rogné ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
helico33 156 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier Bonsoir Jeanmarie54....... Il y a plusieurs questions dans ton post.... Quand tu dis que le moteur tourne et pas le rotor, est-ce que le moteur est au ralenti ou est déjà un peu accéléré? En ce qui concerne la masselotte, elle est fixée sur l'axe par l'intermédiaire d'une bague conique fendue qui pince l'arbre quand on serre l'écrou de fixation du ventilateur. Est-ce cette bague que tu appelles "rondelle jaune"? La masselotte doit être bien immobilisée sur l'axe car c'est elle qui transmet le mouvement à la cloche rouge. Il y a un autre élément qui peut influer sur le fait que le rotor ne tourne pas: c'est la roue libre. Il arrive qu'elle "use" suffisamment l'axe pour ne plus pouvoir "mordre" sur ce dernier. Regardes ces 3 points et tiens-nous au courant. A+ Patrick Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeanmarie54700 0 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier j'avais oublié la roue libre merci je vais verifier ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steph66 192 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier (modifié) Il y a 12 heures, jeanmarie54700 a dit : sur celui de droite la rondelle jaune qui est sur la masselotte est plus epaisse et il faut forcer pour le faire entrer dans l'axe moteur Pour remonter les masselottes tu es censé déboiter la bague conique des masselottes, glisser la bague conique sur l'axe moteur, puis enfiler les masselottes, puis serrer l'écrou. Pour serrer tu dois ouvrir le carter du moteur (cul du moteur) et utiliser un bloc vilebrequin pour serrer avec force l'écrou. A défaut un manche de brosse à dent en plastique fera l'affaire : positionner la brosse à dent afin de bloquer l'ensemble bielle/vilebrequin quand tu serres l'écrou. Il y a 12 heures, jeanmarie54700 a dit : sur celui de droite on voit des marques de vis paracerque j'ai du utiliser des vis pour sortir la masselotte alors que sur celui de gauche la masselotte sort très facilement , peut être trop facilement ?? Ce n'est pas normal, cela doit sortir très facilement. Ce n'est que quand le moteur tourne assez vite que les masselottes viennent se plaquer contre la garniture de l'embrayage. Ta garniture doit être neuve et trop épaisse. Cet ensemble masselottes/cloche d'embrayage trop serré ne peut pas fonctionner, voir il est probablement impossible de démarrer le moteur dans cette condition car il entraine directement les pales et va immédiatement caler. Il y a 12 heures, jeanmarie54700 a dit : et quand je mets un embrayage droit ou conique ça rentre pareil c'est normal ça ? Quelques photos seront plus parlantes. Non ce n'est pas normal. Il y a 12 heures, jeanmarie54700 a dit : donc je souhaite utiliser le rouge qui est a pignon (penché) (je ne connais plus le terme ) C'est un pignon à denture hélicoïdale. Modifié 24 janvier par steph66 Steph 66 moniteur hélico RC à Argelès => http://www.stageaeromodelisme.com Beam AvantGarde / Spectra-G / XCell Fury / Fury 55 / Trex 500 GF FBL BeastX / Trex 450 PRO FBL BeastX / Protos BeastX / MiniProtos BeastX Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeanmarie54700 0 Signaler ce message Posté(e) 25 janvier merci à vous tous la roue libre est ok donc je vais revoir le montage de l'embrayage et peut être démonter le pignon coté meca pour le controler Jean Marie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steph66 192 Signaler ce message Posté(e) 25 janvier Et les photos de l'embrayage posé sur l'hélico ? Celui avec les 'mauvaises dentures' hélicoïdale + droite ? Steph 66 moniteur hélico RC à Argelès => http://www.stageaeromodelisme.com Beam AvantGarde / Spectra-G / XCell Fury / Fury 55 / Trex 500 GF FBL BeastX / Trex 450 PRO FBL BeastX / Protos BeastX / MiniProtos BeastX Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gélam 28 Signaler ce message Posté(e) 25 janvier (modifié) Le pignon en Delrin (blanc) qu'on voit sur la photo est à taille droite module 1, il n'y aura qu'un autre pignon taille droite module 1 qui pourra aller en face! peux-tu faire une photo des pignons qui sont sur les cloches d'embrayage ? Dans ton cas il n'y a pas de pignon talle conique c'est soit tallle droite soit hélicoïdale. Cdlt Modifié 25 janvier par Gélam XK K110 ; TREX 250 ; BEAM E4 ; HIROBO Sceadu 30 ; RAPTOR 50 ; TREX 700 E ; TREX 700 Nitro ; TREX 700 DFC ; Mini Boy en cours de restauration Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
