momololo33 0 Report post Posted September 17, 2018 Bonjour à tous le monde. Je viens vers la plus grande communauté d'hélico RC car je rencontre un problème de programmation sur un Beastx version 3 sur un Trex 550L Dominator. Avant d'expliquer le problème, et que vous puissiez me répondre au mieux, je vous décris la configuration: Super combo acheter chez FX comprenant: -3 servos cycliques BL 815 HV. -1 servo anti-couple BL 855 HV. -1 Beastx version 3 -1 radio Futaba T10CG réglée en Mode 2 -1 recepteur Futaba R617FS. Voici le problème que je rencontre: A l'étape K (réglage des course du pas collectif) lorsque j'actionne le manche du pas collectif vers le haut, rien ne réagis au niveau du cyclique. Lorsque je veut régler le pas au cyclique, je peux aller de +6 à +27 °. Lorsque je déplace le manche du pas vers le bas, rien ne ce passe non plus au niveau du cyclique. En actionnant l'anti couple,je ne peux pas aller à moins de +5° ce qui très gênant pour du pas négatif??. Voici quelques réactions que j'ai aussi du mal à m'expliquer: A l'étape I (réglage de la direction des servos cycliques) je suis sur la led rouge , mais seuls les servos des ailerons (CH2 et CH3) bouge? Servo CH1 toujours en position basse.? A l'étape G (Réglage des centres des servos du cyclique) je fait très peu de réglage, et les palles sont bien à 0°, et le plateau cyclique ce situe au milieu de l'arbre. Par contre l'orque je redémarre le Beastx, après l'affichage de la version et le balayage des Led, le plateau cyclique ce positionne plus bas que lors du réglage du centre des servos? Autre anomalie, lorsque j'actionne le manche des ailerons, les servos montent et descendent correctement, mais lorsque j'actionne le manche du pas les deux servos d'ailerons ne dépasse pas le centre des servos en position maxi? La télécommande est bien programmer en H1, pas de Trin ou de sub Trim, course des servos -100,+100 pas de dual rate ni de revo-mix Je compte sur vous, car cela fait plus d'un an que je sèche devant ce problème. J'ai trois autre produit de la marque Align, 1 Trex 500 , 1 Trex 600N et 1 Trex 700E, mais le 550 est le premier équipé du Beastx, Merci d'avance pour vos réponse, et n'hésitez pas à posé vos questions pour avoir d'autres renseignements. J'ajoute que je suis très régulièrement sur les routes ( entre 80 000 et 90 000 km par ans) que je peux même emmener la bête avec moi, si quelqu'un qui ce trouve sur les trajectoires suivant: Arles -Toulouse , Toulouse-Bordeaux, Bordeaux-Nantes, Nantes-Rennes souhaiterai y jeter un œil. Encore merci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
steph66 228 Report post Posted September 17, 2018 il y a 29 minutes, momololo33 a dit : mais lorsque j'actionne le manche du pas les deux servos d'ailerons ne dépasse pas le centre des servos en position maxi? momololo33 cela peut venir d'un palonnier mal positionné par rapport au zéro du servo. Je commencerai par déchapper les 3 servos du cyclique, et vérifier, sans alimentation de l'hélico, quels sont les débattements min/max de chaque servo en tournant le palonnier à la main, et que le palonnier est vissé à peu près à la position médiane. ps : je suis à Perpignan, si tu tournes à Narbonne, y a 30 minutes de route Quote Steph 66 moniteur hélico RC à Argelès => http://www.stageaeromodelisme.com Beam AvantGarde / Spectra-G / XCell Fury / Fury 55 / Trex 500 GF FBL BeastX / Trex 450 PRO FBL BeastX / Protos BeastX / MiniProtos BeastX Share this post Link to post Share on other sites
helico33 211 Report post Posted September 17, 2018 Bonjour momololo33, J esuis peut-être "vieilleécole", mais les nouveaux membres devraient se présenter..... Ceci pour essayer de te "situer": nouveau pilote ou déjà quelque peu "moustachu" dans le domaine? Et NOAILLAC, c'est ou? Il y en a un prêt de LA REOLE.......Avec un club d'aéromodélisme...........et quelques hélicoptéristes prêts à t'aider......... Peut-^tre à un de ces jours Quote Share this post Link to post Share on other sites
momololo33 0 Report post Posted September 17, 2018 Bonsoir Steph66 Merci pour ton aide. j ai déjà contrôlé les débattements des servos et les palonniers sont bien positionnés. Ce que je ne m explique pas c est que le débattement avec le manche des ailerons est correct, mais qu avec celui du pas les servos ce bloquent autours du neutre. Merci Bonsoir hélico33 Non tu n es pas "vieille école ". J'habite donc à Noaillac à côté de La Reole. J'ai 47 ans. je pratique l'hélicoptère RC à un niveau débutant depuis 10 ans chez moi, car j'ai la chance d'habiter au milieu de 5 hectares de prairies. Je vole tout seul chez moi pour le plaisir. Je ne me suis jamais inscrits dans un club. Bonne soirée Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flavien 0 Report post Posted September 18, 2018 J’ai eu un pb équivalent en réglant mon Beastx sur mon Huricain 500. Ca fait longtemps du coup je me rappel plus trop mais il me semble que mes inversion de servos dans la commande n’était pas bon du coup la machine avait dés réaction étrange! Quote Share this post Link to post Share on other sites
helico33 211 Report post Posted September 18, 2018 Essaie d epasser au club à LA REOLE un mercredi ou un dimanche après-midi.......On regardera ta machine.....et c'est plus motivant de voler à plusieurs que tout seul.....Enfin, il me semble! A un de ces jours. Patrick Quote Share this post Link to post Share on other sites
steph66 228 Report post Posted September 18, 2018 Le 17/09/2018 à 20:18, momololo33 a dit : Je compte sur vous, car cela fait plus d'un an que je sèche devant ce problème. Tu es bien patient Tu fais bien de poster ici, on va t'aider à trouver la solution. Le 17/09/2018 à 20:18, momololo33 a dit : J'ai trois autre produit de la marque Align, 1 Trex 500 , 1 Trex 600N et 1 Trex 700E, mais le 550 est le premier équipé du Beastx, Est-ce que tu utilises le même émetteur ? Le 17/09/2018 à 20:18, momololo33 a dit : A l'étape K (réglage des course du pas collectif) lorsque j'actionne le manche du pas collectif vers le haut, rien ne réagis au niveau du cyclique Es-tu sûr que tu utilises la bonne voie pour le pas collectif ? Quelle courbe de gaz as-tu programmé ? Il faudrait que tu contrôles dans ton émetteur les valeurs des voies en fonction des positions des manches (menu servos ?) Le 17/09/2018 à 20:18, momololo33 a dit : En actionnant l'anti couple,je ne peux pas aller à moins de +5° ce qui très gênant pour du pas négatif??. Ca ressemble à un problème de montage de ta machine, comme si l'axe principal n'était pas de la bonne longueur : tu es certain que la tête rotor est bien enfoncée sur l'axe ? Que sa vis traversante traverse bien le trou de l'axe ? Idem au niveau de la couronne. Je dis ça car j'ai déjà constaté un tel problème sur un montage foireux d'un vieux trex 500. Une mauvaise distance tête de rotor/plateau cyclique/palonniers de servos fait que tous les réglages sont décalés, voir inatteignables. Quote Steph 66 moniteur hélico RC à Argelès => http://www.stageaeromodelisme.com Beam AvantGarde / Spectra-G / XCell Fury / Fury 55 / Trex 500 GF FBL BeastX / Trex 450 PRO FBL BeastX / Protos BeastX / MiniProtos BeastX Share this post Link to post Share on other sites
momololo33 0 Report post Posted September 19, 2018 Bonjour steph66. Oui j'utilise la même radio pour tous mes hélico. Oui je pense que j'utilise la bonne voie pour le pas collectif car lorsque j'actionne le manche du pas collectif le plateau réagie normalement sauf que le débattement vers le haut est limité. La courbe de gaz et droite de -100% à 100%.. Sur l'émetteur dans le menu servos lorsque j'actionne le manche du pas la courbe fonctionne normalement de -100 à +100. Pour l'axe, il est bien positionner et à l'étape G, au neutre des servos le plateau cyclique est bien au milieu de l'arbre et les palles sont à 0° avec le réglage des biellettes préconisé par la notice. Ce que je ne m'explique pas ces que en bougeant le manche des élierons les servos d'élierons ont un débattement normal, il mont bien au dessus du neutre des servos? Alors pourquoi en actionnant le manche du pas il ne réagisse pas de la même façons? Merci encoree Steph66 pour ton aide. Bonjour Patrik. Je pourrai passé dimanche prochain aux environs de 16h30, si cela te convient? Merci Beaucoup. Laurent. Quote Share this post Link to post Share on other sites
steph66 228 Report post Posted September 19, 2018 Un contrôle en direct avec de nouveaux yeux aidera sûrement à identifier ton problème Sur la dizaine de BeastX de différentes versions que j'ai, je n'ai jamais rencontré ce problème. Quote Steph 66 moniteur hélico RC à Argelès => http://www.stageaeromodelisme.com Beam AvantGarde / Spectra-G / XCell Fury / Fury 55 / Trex 500 GF FBL BeastX / Trex 450 PRO FBL BeastX / Protos BeastX / MiniProtos BeastX Share this post Link to post Share on other sites
helico33 211 Report post Posted September 19, 2018 OK pour dimanche aux environs de 16h30 Patrick Quote Share this post Link to post Share on other sites
momololo33 0 Report post Posted September 24, 2018 Bonjour à Tous. Grace à la patience et la gentillesse de Patrick le problème semble résolu, il s'agissait du mauvaise affectation sur le récepteur de la voie du pas . Merci encore à tous pour votre aide, et encore merci à Patrick pour patience et sa gentillesse. Quote Share this post Link to post Share on other sites
steph66 228 Report post Posted September 24, 2018 Content que vous ayez trouvé Il faut souvent plusieurs yeux pour identifier les pannes. Et l'hélico a volé après le dépannage ? Quote Steph 66 moniteur hélico RC à Argelès => http://www.stageaeromodelisme.com Beam AvantGarde / Spectra-G / XCell Fury / Fury 55 / Trex 500 GF FBL BeastX / Trex 450 PRO FBL BeastX / Protos BeastX / MiniProtos BeastX Share this post Link to post Share on other sites
