roulements os hyper
salut a tous ,je lance un post suite a un probleme rencontré lors de mes derniers vol avec mon os 50hyper , le moteur a environ 2 ans et16 gallons us , j ai remarqué comme un bruit de ferraille , je precise que je vient de le monter dans un trex 600 pro tout neuf, donc j ose esperé qu au niveau de l helico il n y a rien mais ca viendrait plutot du moteur , certainement des roulements ;
auriez vous une addresse "sympa" pour des roulement os , ou sinon que pensez vous de mettre des roulements industriel type SKF car je peus en avoir a mon taf et si vous auriez la ref des roulements
merci
lulu59
  • Réponses 76
Invité rotodingo
Un peu ridicule, à mon sens, cette surenchère sur les rlts. Un bon rlt classique durera déja bien assez longtemps. Des pros de l'écolage comme Rémi Epron n'utilisent pas de rlt céramique autant que je sache. Et pourtant ils tournent...
Nicolas
oui entierement d accord avec nico, des roulements ceramiques sont totalement inutile.
L argument de ces roulements c est qu il puvent tourner sans lubifications ce dont on en a rien a faire car vaut mieux qu il y ait de l huile dans nos cher moteursicon_wink.gif.
De plus des roulemenst de qualités ceramiques coutent chere et fragile en cas de choc lors d un crash.
Moi j ai pris un 6902 et non 61902 comme ecrit a dessus chez SORB industrie l année derniere (6.00 euro le roulement) et un un r6z au meme prix pour l avant.
Ces roulements aubout d un an etait encore en tres bon etat apres un an d utilisation tres reguliere.
La cage polyamide d origine chez OS n'est pas un avantage car les billes partent dans le moteur en cas de grosse defaillance du roulement.
NB :envoi possible en enveloppe chez sorb, les appeler pour info
Invité rotodingo
Incroyable icon_eek.gif. On aura réussi à être d'accord une fois, et sans s'entendre à l'avance icon_biggrin.gif. Jour à marquer d'une pierre blanche!
Nicolas
Je ne sais pas la difference et j ai cru a une erreur.
Mais une chose est sure un 6902 (23000 tours en general un fois deflasqué, donc au dela du regime max de l hyper)ira tres bien donc pas la peine de vous ruiner avec des roulements chers.
Oui biensur mimache il aut enlever une flasque sur le r6zz et les 2 sur le roulement arriere.
Pour enlever la flasque tu prend une petite aiguille et tu fait sauter le circlip.
Tu verra dans le carter une legere fent a l avant c est justement pour lubrifer le roulement avant et donc necessité d enelever cette flasque.
Tu les a pris ou tes roulements ?
Par contre juste par experience perso, le mieux c est de chauffer le carter a la gaziniere et de mettre les roulements au congel 1/4 d heure avant et de faire un roulement a la fois.
J ai essayé la methode du four a 200 degré mais franchement je trouve pas terrible car la dilattation est donc sur l ensemble du carter ce qui fait que lorsqu on met un roulement et que l on retourne le carter pour mettre le second celui mis en place auparavant tombe ou peux bouger dans son logement donc pas top pour la cote de serrage du vilo.
Voili voilou
normalment en chauffant le carter de l'exterieur avec un petit chalumeau camping gaz quelque minutes ;ensuite tu prends le carter et tu frape contre une cale en bois du coté arriére du moteur et ainsi avec le coup du lapin le roulement tombe tout seul . et voilaicon_exclaim.gif et pour le remontage un petit coup de chauffe sur le carter et le roulement avec un petit stage au congélateur tout rentre dans l'ordre (comme papa et maman!!!!)
