aurora 9 probleme gyro
bonjour j'ai depuis peu une aurora 9 que je ne maîtrise pas encore! le soucis se passe au niveau du gyro lorsque je branche que la voie 4, le gyro fonctionne bien et lorsque je branche le fil du gyro voie 5 (conservateur de cap), le gyro ne fonctionne plus, je suis allé dans les paramètres j'ai tout essayé ( ou presque sinon j'aurai trouvé).
cordialement guillaume
bonjour
l'helico est un lama de 2. mètres de rotor. le gyro est un gy 401 et le recepteur est un optima 9.
je me sers de recepteur optima 9 sur mes autres helicos avec mon optic 6 et je n'ai pas de problemes, je pense que ca vient d'un des parametres de mon aurora 9 mais je ne sais pas lequel.
cordialement
il y a une heure, laguille a dit :
j'ai paremetre l'inter et j'avais mis 50 au 2 valeurs
Attention au mode du gyro dans l'écran : soit 50% ça équivaut à un gain nul (paramétrage par défaut), soit 50% c'est 50% du mode normal ou du mode conservateur de cap, suivant ce que tu as choisi dans la radio.
Qu'est ce que tu veux dire par 'il ne fonctionne plus' ? Je ne me souviens pas qu'un gy401 possède un gain par défaut si on ne le branchait pas sur la voie du gain.
Edited by steph66
je vais essayer un peu tout augmenter , baisser la valeur et je verai moi je voudrais pouvoir avoir le mode conservateur de cap ou normale, si je n'y arrive pas je debranherai la voie 5. derniere question lorsque j'ai attribué les voie j'ai mis la voie 4 en gyro et la voie 5 en gyro aussi c'est bon? et pour les 2 j'ai mis J4 POUR LES 2.
Salut Laguille. Tout d'abord parametre ta télécommande en mode hélico (mais c'est peut-être déja fait) la voie 4 sur ton RECEPTEUR est réservé à l'anti/couple. Sur ton recepteur le stick J4 doit être affecté (comme dit plus haut) UNIQUEMENT à l'anti/couple et pas à autre chose. La voie 5 qui correspond au gain du gyro ne reçoit aucune affectation de stick. Lorsque tu bouges le stick de ta télécommande (J4) sur l'écran tu dois voir bouger uniquement le curseur de la voie 4. Le curseur de la voie 5 est fixe suivant la valeur de gain que tu as programmer sur ton émetteur. Si tu modifie le gain sur l'émetteur le curseur de la voie 5 va augmenter ou diminuer et rester fixe. Voila et bon courage. Snake
Salut Laguille. Je ne sait pas ce qu'est le mode"girouette". Relis la notice de ton emetteur : si tu mets un gain de 50 à 100 tu est en conservateur de cap, de 0 à 50 en mode normal. Pour te rendre compte dans quel mode tu es, tu donnes un coup de manche (anti/couple) à gauche par exemple et tu relache le manche. Si tu es en conservateur de cap les pales d'anti/couple vont rester sur leur position, si elles bougent pour revenir au neutre correspondant au stick alors tu es en mode normal. Je te conseil de te faire aider par un membre d'un club pour savoir si ton gyro compense dans le bon sens, que lorsque tu mets du manche à gauche, ton hélico tourne bien à gauche et quel valeur de gain tu dois mettre (Cette valeur ne peut se régler qu'en vol.) A+ Snake
  • Create New...
