Os91H align me demarre plus
C'est un peu difficile de te proposer des diagnostics comme ça.
En oubliant qu'il y a eu un 'pouf', ce qui inciterai à ouvrir le moteur, si tu trouves que ta compression en bonne, pour redémarrer, je contrôle
- la qualité de mon chauffe-bougie en le testant sur une bougie neuve. Il faut que ça brille bien rouge.
- je remplace direct la bougie actuelle
- contrôle de l'arrivée de carburant
- contrôle de la pressu
- du servo de gaz, chapes, ...
Ton moteur démarrait parfaitement au premier coup de démarreur ?
Quand ça a fait pouf, le moteur était bien gras ?
Tu étais à quelle distance de l'hélico quand tu as entendu pouf ? Car si tu as pu l'entendre par dessus le bruit du moteur, ça devait être un très gros POUF. Dans ce cas : ouverture du moteur, ça sert à rien d'insister et d'essayer de le démarrer.
Dépose du pot pour voir d'éventuelles rayures du piston
Boniour
merci pour votre retour.
j'ai changé la bougie Os8
j'ai démonte le pot et oui je pense qu'il y a rayures ou frottement de couleur marronmais piston glisse parfaitement
Aucune limailles
moteur Gras
le moteur a toujours démarrer du 1er coup !
Prèssu ok je pense car pot neuf novarossi rex X9
carburant cosmos rc 20%
effectivement test bougie filament un peu orange c'est peut être la raison car les lipos sont anciens 2000mh 7.4v Thunder power
mais charge ok
  • Create New...
