Sign in to follow this
Jeanjean
Influence du réglage point B menu paramètre
Salut le forum,
Je me pose une question.
Je viens de m'apercevoir  que certains réglages que j'avais effectué sur mon BeastX V3 afin de calmer mon Trex500 maquette n'avaient en fait que peu d'impact !
Je m'explique: le BeastX est configuré en mode "normal" (violet) ce qui devrait déjà être très mou. A cela, j'ai ajouté 16% d'expo sur tous les axes et réduit les D/R à 65% sur tous les axes aussi.(sauf pas évidemment !)
En regardant le comportement du plateau, je me suis rendu compte par exemple sur l'axe de roulis que de limiter les D/R à 65% n'avait aucun impact, le plateau prend toujours sont inclinaison maxi manche en butée.
Pour que la course et donc le déplacement du plateau soit visiblement réduite, il me faut réduire les D/R jusqu'à environ 35% !
J'ai donc l'impression que le réglage Point B + modif des D/R sur la radio n'est pas très efficace !
En théorie, sur quoi exactement le réglage du point B influe-t-il ? Uniquement les expo et D/R ?
Si oui, je pense que je vais passer en mode "radio", beaucoup plus pratique je pense.
Merci de vos réponses.
Thunder Tiger Innovator MD530 - Thunder Tiger Mini Titan Agusta A109 - Align TREX500 EFL Pro
Rien n'imprime si vivement quelque chose à notre souvenance que le désir de l'oublier...
Montaigne
Effectivement les paramètres sport, normal, radio sont des pré configurations de l'Expo et du D:R.
Par contre, il s'agit d'un module FBL, ton action sur les stick ne se répercute pas sur le plateau. Le module tente d'agir sur les servos pour obtenir l'effet que tu attends.
A l'atelier, le plateau ira forcément en butée, quelque soit tes réglages.
Jc
Citation
Ben pourtant, comme je le dis, dès que je vais sous les 35% de D/R en ayant gardé le stick en butée, on voit nettement le plateau se redresser au fur et à mesure qu'on diminue les D/R.
Sinon, si je passe en mode radio, comment être sûre d'être au départ équivalent en comportement avec le réglage que j'ai actuellement (mode Normal) ?
Je ne voudrais pas au premier décollage être surpris de la vivacité de l'hélico et tout mettre par terre ! En maquette, le fuselage apprécie moyen !
Quelles valeurs de D/R et expo correspondent en mode radio au mode Normal ?
Montaigne
Les équivalences n'ont jamais été communiquées.
35% de D/R en mode normal, il ne reste rien en terme de taux de rotation. Ca me parait bien peu, même pour une maquette.
cdt
Jc
Oui, 35% est un exemple.
Moi, comme évoqué, je vol avec 65% de D/R et mode Normal.
Maintenant, est ce que cela signifie 65% de D/R  +  X% de D/R correspondant au mode Normal du BeastX ? Je ne sais pas si les deux % "s'ajoutent" OU si le % radio prends le pas sur les réglages du mode BeastX ?
Par contre, point important: le type de mode (Normal, Sport...) n'agit il réellement QUE sur les D/R et Expo ?
Car si je passe en mode Radio, je ne vais paramétrer que cela donc potentiellement "oublier" les paramètres autres qui pouvaient être gérés par l'affectation d'un mode du BeastX.
Montaigne
effectivement, le réglage radio s'ajoute à celui prédéfinie.
cdt
jc
