vibrations demarrage as 355 classe 600 electrique
Bonjour.J'ai un ecureuil as 355 thunder tiger, classe 600E, j'ai des petits problemes de vibrations au demarrage, l'helico se secoue mais pas violent, cela s'estompe au regime de decollage atteint, et il vole parfaitement.Comment supprimer ces vibrations au demarrage ( courbe de gaz 0-65-85- 95-100).Peut etre la courbe gaz n'est pas bonne.Son poids est de 4,9kg, lipo 6s 5000mah,pignon 14 dents, couronne 170 et 181 dents.Merci pour vos reponses, bons vols
Bonsoir héli45,
Toutes les machines tournantes, à moins d'être super bien équilibrées, présentent à un régime ou à un autre des vibrations plus ou moins importantes.
Le but d'un bon équilibrage est de faire en sorte que ces vibrations n'interviennent pas à la fréquence de résonance de la machine (propre à la machine, en fonction de sa conception).
Au démarrage d'un hélico modèle réduit, le simple fait que les pales ne soient pas bien alignées, entraine quelques vibrations qui disparaissent en montant en régime, ce qui a pour effet d'aligner les pales......
Pourrais-tu nous mettre une vidéo de la phase de démarrage pour qu'on se rende compte du niveau de vibrations  ?
Bonsoir héli45 , même réponse que helico 33 , pour l'alignement des pales sur une nouvelle machine j'ai une combine , j'aligne à l’œil du mieux que je peux , je lance le rotor et quand il a passé les vibrations inévitables je coupe tout et je le laisse s’arrêter TOUT SEUL , à ce moment je fait un petit trait discret sur le porte pal et le pied de pal  ,s'est rien à faire et sa évite les secousses toujours désagréable au démarrage .  Bons vols .
