  • 0
Problème de décollage de mon 120 sr
Titi 26
Bonjour steph
Je vous ai mis la vidéo de blade
Il veut me rendre fou
Merci de m aider
J'ai fais tout les réglages sur ma dx6i et j'arrive pas a la soulevé
type : héli
Reverse : tout en Normal
Swash type : 1 servo 90°
Thro cut : ACT
D/R combi : ACT; D/R SW -> AILE
Menu Adjust list :
D/R & Expo :
AILE 0 : 100% / +10% | AILE 1 : 60% / +30%
ELEV 0 : 100% / INH | ELEV 1 : 75% / +20%
RUDD 0 : 100% / INH | RUDD 1 : 80% / +15%
Travel ADJ : tout à 100% sauf le THRO UP à 110% (monter les gaz pour le régler)
Sub trim : tout à 0
Gyro : -> SW-GYRO ; 0 : 100% | 1 : 100%*
Thro cur : NORM : celle d'origine droite 0-25-50-75-100% ;
STUNT : 0-35-60-85-100% + HOLD à 0%
Pitc cur : celles d'origine droites (0-25-50-75-100%)
Swash mix : INH
Mix 1 : INH
Mix 2 : INH
Revo mix : NORM et STUNT tout à 0
16 réponses à cette question
  • 0
slt, je viens de regarder la video.on ne voit pas grand chose à vrai dire!
à vérifier:1)que le pignon moteur ne soit pas trop serré contre la roue crantée d'entrainement axe rotor.ce qui aurait pour effet de freiner la vitesse de rotation.
               2) verifier l'incidence des pales du rotor principal. pour cela voir manuel ,reglage du plateau cyclique.
               3) eventuellement le sens de rotation du rotor principal (sens des aiguilles d'une montre ).
Aimé.
  • 0
Bonjour tout le monde
En faite j'arrive a la soulever juste un pt peu mais le problème de que j augmente les gazs elle vire a droite elle reste pas stable sur place j'ai renitialise mon émetteur toute en mettant les trims sur leur positions neutre j'ai meme vérifier le mécanisme et les pales toute est bon
Mais franchement je sais pas Prq elle vole pas verticalement au décollage ?????
  • 0
que ce passe t'il si au moment du decollage tu contre a gauche a l'anticouple et legerement à droite au cyclique lateral?
je suppose que tu te doutes qu'un helico se pilote en permanence surtout au decollage. tres, tres rare qu'un helico decolle à la verticale simplement en poussant les gaz.
je me permet de te dire ça simplement parce que je ne sais pas ou tu en es dans la progression pilotage .
l'helico a t'il deja volé?
Répondre à cette question…
