urbalou 0 Posted July 14, 2015 Report Share Posted July 14, 2015 Bonsoir à tous, je voudrais installer un servo d'AC futaba 9254, et je voudrais savoir s'il faut installer un régulateur de tension, ou si je branche en direct Trex 700 nitro, gryphon 7200 Futaba BLS 252au cyclique, MKS BLS 980, align 610 aux gaz le MKS me semble défaillant, donc je veux le remplacer Merci de vos réponses, et bons vols Quote Link to post Share on other sites
policarpo 1,676 Posted July 15, 2015 Report Share Posted July 15, 2015 obligatoire si tu dépasse 5 volts , normalement le 9254 ne supporte pas plus. Gé Quote Link to post Share on other sites
pduloup 59 Posted July 15, 2015 Report Share Posted July 15, 2015 Salut Gilbert, Cela dépend de quelle tension on parle. Un accu de 6v est plus proche de 7.2 ou 7.4v quand il est complètement chargé, et c'est cette tension que le 9254 a du mal à supporter. En revanche, jusqu'à 6V "strict", cela tient sans problème. Sur mes maquettes, je mets des régulateurs EMCOTEC qui régulent à 5.9v et avec cet équipement, j'ai un 9254 qui fonctionne depuis 2005 sur mon EC145 et un autre qui fonctionne depuis 2008 sur un Écureuil. JP Quote Link to post Share on other sites
urbalou 0 Posted July 15, 2015 Author Report Share Posted July 15, 2015 bonjour, et merci pour vos réponses. j'ai bien installe un régulateur de tension entre le servo d' AC et le gyro (c'est un spartan quark) j'ai suivi les réglages comme il faut, mais en vol, la queue frétille, elle est totalement instable, j'ai modifié le gain dans les 2 sens, mais rien n'y fait. le servo avait un vol jusque là, il avait crashé lors de son son 1er vol, j'avais changé les pignons et mis de coté. mais la je comprends absolument pas ce qu'il se passe; si vpis avez des idées je suis preneur. PS j'ai fait les réglages sans le régulateur de tension, et je n'ai rien noté de special Merci et bon vols Quote Link to post Share on other sites
helico33 299 Posted July 15, 2015 Report Share Posted July 15, 2015 Bonsoir,Et le potentiomètre du servo, tu sais dans quel état il est? Pistes fissurées ou mauvais contact?Patrick Quote Link to post Share on other sites
