Quand on a 12S d'accu, c'est dommage de ne pas en profiter pour alimenter la réception, effectivement.
Mais pour une maquette de cette taille, je dirais ceinture ET bretelles (BEC et accu backup, genre Ultraguard).
Et si tu as un backup, plus besoin de taper dans le super haut de gamme pour le contrôleur.
un peu de simplification...
tout à fait d'accord, pourquoi charger un accu de reception en plus alors que l'on charge déjà la propulsion :)
Pour ma part je suis dans le meme cas avec un fuselage et une réception non accessible.
avant j'avais un Castle 80HV + bec et accu tampon nimh (pendant 3 ans), puis au passage en HV j'ai mis un Jive HV+ avec un lipo en tampon.
Si tu met le Talon, pense à mettre une diode sur les cables si tu veux mettre un accu tampon, car les Castle contrairement au Kontronik ne gère pas la double source.
J'avais mis une diode shottky et réhaussé du coup la tension du bec de 0,3V
Voilà
bonjour Patrick,
tu parles de deux accus 1300 + emcotec... quellle est la masse totale de l'affaire???  200grs tout au plus...soit un peu plus de deux pour cent ... de la masse totale de ta machine... :titter:  :titter:   ton Scorpion a encore de la marge...enfin j'espère  :sick:  :sick:  :sick: ou alors y'a le F3P comme alternative...
ABE(s)
OLivier
Bonsoir SILIKI,
T'as tout bon pour le poids, mais comme je voulais le dire ci-dessus, c'est un ensemble:
- poids...
- encombrement,
- il faut recharger ces 2 accus qui ne sont pas très accessibles !
Et pour tout dire....je voudrais monter un module de sonorisation et c'est en fait pour cela que je voudrais gagner de la place et du poids....
