Otatiaro
EZnov Neuron
Re personne a une solutuon a mon probleme?
Pour ta machine qui se penche : as tu sélectionné le bon sens du module ?
Tu peux le savoir en regardant si les compensations sont dans le bon sens
Et il ne faut pas decoller avec le rescue d'enclencher (gain positif)
Ok merci thomas de m avoir repondu ainsi qu a korn beef
oui le module est bien selectione dans le bon sens je viens juste de le monter et de le regler on a voulu avec un copain voir ce que ca donner et on a 2 problemes jusqua 25% des gaz la derive fonctionne bien bon l helico et tjrs au sol lol mais il bouge bien ds le bon sens a 45 % de gaz plus de derive a 50 % l helico prend les tours et la il commence a pencher sur la droite donc on a pas decoller de peur de crash direct au tapis
on a tous verifier sens de compensation des servos plateau et derive .... on comprend d ou vient ce probleme en plis c mon 5eme helico jamais rencontrer ce probleme avec d autre module style brain v2 ou beatx
j essayerai de poste une video pour que vous voyez mon probleme si vous le desirez
merci d avance de votre aide
Premier Statio de mon Gob 500 avec le neuron. Si tout va bien, premiers vrais vols cet aprem.
L'interface de config est claire et simple.
Je n'aime définitivement pas être obligé de partager la voie du gain avec le rescue. Cela va  il évoluer ?
Jc
Jc
Si je trouve une meilleure solution, qui convienne a tout le monde, oui ;)
Thomas.
Salut.
Je pensais laisser comme tel. Ainsi, l'utilisateur démarre simplement la première configuration.
dans le menu basique de la radio, faire apparaitre, à la manière de celle des configs de vols une à deux voies supplémentaires.
Dans le menu avancé, retrouver ces voies sous celle destinée au gain Gyro. Un menu similaire à celui qui permet de choisir le setup (gains ou rescue) et c'est réglé.
Tout cela est subodoré au fait que l'on puisse gérer, par le Neuron, plus de 7 voies.
Cdt
Jc
NB : petit retour de mes deux premiers vols :
Terrible sous tous les axes. J'adore sorti de boite retrouver mes autres modules longuement réglés.
Très surpris par le gain du gyro. L'AC est verrouillé quelque soit la valeur fixée, je cherche donc la limite haute.
Il me reste à affiner un très léger auto-cadrage.
Bref, génial. Vivement le gros pour mettre sur mes nitros.
Techniquement bien sur qu'il est possible de gérer plus de 7 voies ... mon problème c'est que d'un côté j'ai des clients qui me demandent d'utiliser plus de 7 voies, et de l'autre j'ai des clients qui me disent qu'ils veulent pouvoir tout utiliser avec leur DX6.
Là tout de suite je n'ai pas de solution plus élégante qui permette à tout le monde d'être content.
A l'époque ou j'avais mis le self level associé à un setup, ca n'allait encore pas parce que d'un côté on perdait un setup, et de l'autre côté certains le voulaient dissociés des setup pour l'utiliser dans n'importe quel setup.
Bref c'est à s'arracher les cheveux, je pense que la solution actuelle est celle qui convient au plus de personnes, mais je suis ouvert à toute proposition (qui ne nécessite pas 6 mois de développement ;) ).
Thomas.
La miene est trop longue à développer ? Elle ménage pourtant les deux attentes. A me relire, je demande si mon explication n'est pas confuse ?
Cdt
Jc
Cdt
Jc
Probablement alors, j'ai p'tet pas tout compris ;)
Si tu peux donner plus de détails ...
Thomas.
Cher Thomas,
En premier lieu merci de prendre la peine de me lire.
J'ai fait deux captures d'écrans modifiées de ce qu'il me parlait le plus simple. Par défaut, le module serait configuré exactement comme aujourd'hui. Seul l'utilisateur aurait un peut plus de libertés dans la partie avancée.
Le menu émetteur laisserait apparaitre deux voies supplémentaires : (l'utilisateur n'aurait qu'à contrôler, comme il le fait actuellement)
Basique - Emetteur.tiff
Dans la partie "avancé", menu commun récepteur :
Avancé - Commun récepteur.tiff
Intérêts de ces ajouts de voies :
- Ils seront utiles pour les maquettes et autres chauffe bougie quand vous vendrez le "gros".
- Cela permet à un utilisateur en 6 voies de choisir entre rescue ou sélection de configuration.
- Pour ceux qui ont beaucoup de voies, on peut ainsi couper le governor à distance, conserver le gain et le rescue séparés.
Cdt
JC
Bug,
La nouvelle version de maestro ne fonctionne pas chez moi. Elle démarre mais je n'ai aucun de textes. Survoler les icônes donne de petits flash graphiques.
cdt
jc
Reinstaller en supprimant l'ancien répertoire n'apporte rien.
Sans titre.tiff
http://i.imgur.com/HRZ4u27.png
Arf ... pourtant on a laisser tester tout le week-end ;)
Première test, Est-ce que tu peux rajouter "-opengl" au raccourci:
- click droit sur le raccourci du bureau,
- "propriétés",
- chercher le champ "cible", et rajouter derrière les derniers guillemets -opengl, ce qui donne quelque chose du style :
"C:\Program Files (x86)\Maestro Terminal\maestro-terminal.exe" -opengl
- Clicker ok
- lancer l'appli
Thomas.
Testé, ça fonctionne.
Cdt
Jc
Pour les voies de gain supplémentaires, on va le faire, mais ca va probablement prendre un peu de temps, puisqu'il faut aller chercher l'info pour TOUS les récepteurs disponibles (donc tout tester, etc.).
Thomas.
Trois autres vols aujourd'hui.
Le vol est très sain. J'ai trouvé mon gain d'AC et la machine est très vive et louché du cyclique.
Il faut maintenant que je règle l'AC qui ne tourne plus  à contre couple quand je suis plein pas en translations rapides.
Cdt
jc
Thomas.
Salut Thomas
tu peux toujours faire comme le beastx:
si 7 voies alors une voie de gain dédiée
si 6 voies alors le gain d'AC en positif et le gain de rattrapage en negatif.   (il faut juste memoriser le gain d'ac avant la commutation, qui du coup doit etre rapide (inter et pas curseur)
ca se passe assez bien avec le beastx
A plus
Marcel
http://www.helidigital.com
à Laurent Lombard:
Bonjour Laurent,
Il y a dans ses gênes un peu de Brain en effet, mais avec une homogénéité sur tout les axes contrairement à ce dernier qui pêchait vraiment sur la régularité de son AC.
On pourrait dire que le Neuron a un Anticouple de Vbar avec un cyclique très naturel.
Test le aussi sur ton Quadri !!!
Jérôme
Raptor E700
RAPTOR G4 N // RAPTOR G4 E720
JR FORZA 700
Blade 130X fbl Brain  / 180 CFX
DX18
EASY-HELI.COM // OPTIFUEL // OPTIPOWER // Xnova motor
