Msh Brain et Graupner Mc-20 Hott
Je suis en train de régler mon 1er Brain sur mon 450L Dominator !!! (Qu'es ce qu'il est sympa ce père noël  :razz: )
Toutes mes courbes sont bien linéaires 0/25/50/75/100. Mis un plateau 1 servo sur la radio.
Sur la page "configuration émetteur" J'ai réglé les débattements dans la première partie du soft pour avoir -100 +100 sur routes les voies du cyclique et de l'AC en augmentant les débattement + et - sur chaque voie. Ça c'est fait.
Mais, car il y a toujours un mais, sur le canal moteur, impossible de faire varier la valeur "moteur"
En plus, sur la commande des gaz, il y a une garde de presque 20%, le moteur démarre à environ 20% du stick. J'ai refais une Throttle calibration de l'ESC (Align) mais rien n'y fait... il démarre toujours au même niveau.
J'ai programmé un inter 3 positions pour mes différentes phases de vol. Sur la page du soft (page "configuration émetteur") et au niveau des clignotements de la led rouge du brain, ça bascule bien. En revanche, sur le soft, page "style de vol" la configuration ne bascule pas !! Le pavé vert reste en haut....
Des idées ???
Si quelqu'un pouvait éclairer mes lanternes....
Gilles
Ton problème de gaz vient de la limite de gaz. Tu trouveras la solution sur la notice.
Pour les modes de vols et les styles de vols, il y a deux voies. Les modes de vols sont commandés par la voie des gaz et ne servent dans le brain que pour le governor.
Les style de vols sont commandés par la voie 7. A toi d'y coller un inter.
Jc
J'ai bien programmé l'inter comme expliqué plus haut et il fonctionne bien. Mais dans le soft ils disent de vérifier le basculement de l'inter sur la page des mode de vol. La configuration choisie doit être en vert. Quand je bascule l'inter sur cette page. Rien ne se passe alors que sur la page de réglage radio, ça fonctionne bien.
Il est donc bien programmé.
Je vais essayer de virer le gaz limite et refaire des essais.
Gilles
  • 4 months later...
