joint de culasse
bonsoir a tous
voila j'ai OS91-HZR , je tourne avec du BOOSTER 23% et je voudrais passer en 33% , donc il faut rajouter une rondelle de décompression mais , y a t-il un couple de serrage comme sur les voitures ? et es ce que  il y a une procédure à suivre pour rajouter cette rondelle ?
merci :)
Salut oui il est préférable de décompresser via l'ajout d'un joint pas de préco particulière si ce n'est de monter les 2 joint neuf et de serrer la culasse en croix pour moi je ne connait pas de couple pour le serrage. il suffit de controler le serrage de temps en temps
  • 2 months later...
Salut Franck c est David. Je viens juste de m inscrire sur ce site et j ai reconnu ton hélicoptère .
Pour ton problème je sais que plus tu met du % nitro et plus il faudra que la chambre de combustion
Soit importante. Donc mettre 3 rondelle normalement.
  • Create New...
