problème pour créer courbe de pas avec futaba t7c
Aller à la solution Solved by bencopter,
Salut les amis,
J'ai monté et configuré le beastx sur mon trex 500 sans trop de problème en respectant la notice bien faite au passage  et le premier vole s'est bien passé ainsi que le deuxième.
J'en suis à l'affinage des réglages et à mes courbes de pas.
J'ai beau changer les valeurs dans ma radio pour mes courbes de pas mais ça ne change rien en statique avec mon incidencemètre digitale AP800 de chez align (j'ai beau réduire ma courbe de pas pour l'idle up 1 par exemple mais cela ne change rien)
Si vous avez une piste, je vous serais reconnaissant
Ben,
je ne connais pas ta radio, mais tu ne serais pas en train de changer tes courbes de pas idleup1 alors que tu as la radio en phase de vol normal ?
Je te conseille d'essayer de régler ta courbe de pas en normal pour commencer. N'oublie pas de débrancher le moteur :)  c'est plus sûr quand on touche à ces menus
J'ai vérifié le réglage K mais ça ne vient pas de là Bruno.
Je me suis aperçu ce matin en revérifiant et il se trouve que le réglage de ma courbe de pas est inversé  :cry:
le point 1 règle le pas positif max au lieu du pas négatif max, le point 5 règle le pas négatif max au lieu du pas positif max.
idem pour les points 2 et 4 !
:mad: Salut, j'ai cette radio, donc dans celle-ci,  sur 5 points : 0.25.50.75.100 (N, idll1, idle2)
et apres dans le beastx menu led fixe et a la lettre K : c'est ici que tu détermines les points maxi en négatif et maxi en positif.. (ex +12 -12 )
apres avoir programmé les points pas negatif maxii et positif maxi sur le microbeast, rien ne t'empeche de modifier les courbes a la radio (N, idle1 ou idle2) ( ex -10 +10) comme tu le souhaite.
  • Solution
Merci pour votre aide,
J'ai résolu mon souci. Il suffisait que j'aille dans le menu setup de la T7C en appuyant sur les boutons mode/page et end en allumant la radio.
Ensuite j'ai remis REV-GAZ sur normal au lieu de REV et tout est rentré dans l'ordre  :titter:
