Equilibrage d'un Trex500 EFL
Suite à mes premiers vols, et bien qu'en "statique", mon hélico semble bien équilibré, j'ai l'impression en vol d'un léger centrage arrière.
L'hélico a très légèrement tendance à lever le nez.
Pour info, je vol avec un BeastX et surtout des accus 4000 et 4200 mAh (de masse quasi identique) mais donc plutôt bien lourd sur l'avant.
Devant ce comportement, je me pose vraiment la question du centrage des Trex500 qui volent avec des accus en 3000/3500 mAh (?)
Comment faites vous pour équilibrer sachant qu'il doit facilement y avoir entre 150 et 300 g de moins ?
De plombs ?
Le centrage et le comportement en vol constaté ne sont pas forcement liés.
Pour le centrage, en tenant la machine par le rotor, place la à l'horizontale. Tu verras de suite si elle pique du nez, de la queue ou si elle reste à l'horizontale.
Si le centrage est bon, il te suffit d'utiliser le Menu A des settings du Beastx pour jouer sur le Trim.
Jc
Oui je sais bien mais cela veut dire qu’une fois la modification au point A enregistrée, tous les réglages fait au point G vont être caduc et par la même, les palonniers n’auront plus leur neutre à 90° comme réglé au départ.C’est un peu dommage.
Bien que ce réglage ressemble à l’action sur les trims de la radio, il a le désavantage de ne pas être réversible aussi facilement, à moins de reprendre aussi le réglage du point G. (un peu lourd).
