RAZ sur microbeast
Page 33 :
"Remise à zéro en configuration d’usine (Factory Reset) : à chaque point de réglage du menu, vous avez la possibilité de remettre le MICROBEAST en configuration d’usine. Pour cela, en étant dans le menu Setup, gardez le bouton appuyé au moins dix secondes. La remise à zéro est confirmée par l’allumage successif rapide de toutes les LEDs.
Remarquez bien que maintenant tous les réglages sont effacés ! Ne tentez en aucun cas un vol avec votre hélicoptère avant d’avoir effectué de nouveau toute la procédure de réglage! Notez également que tous les paramètres de servo sont perdus, vous devriez donc débrancher les servos et démonter les palonniers avant de réinitialiser le MICROBEAST pour éviter le risque que ceux-ci se bloquent.
Les paramètres du type de récepteur (voir la section 5) ne sont pas affectés par la remise à zéro!
Inversement, si vous modifiez les paramètres dans le type de récepteur, le menu setup ou le menu de paramètres ne sont pas affectés. Cependant, vous devrez refaire les réglages du récepteur spécifique (attribution des voies et de failsafe, voir les sections de 5.2 à 5.3). "
Je tiens à remercier certain pour leurs la réactivité de réponse, je n’avais pas précisé dans ma demande que c’est pour vérifier si j’ai bien compris la notice (QUI ELLE  N’EST PAS CON…).
Sans déconner faut pas partir en vrille de suite.
Merci, Nenad @+.
