mini vbar
j'ai un problème concernant l'utilisation du mini vbar en mode governor ou plutôt du câblage.
J'utilise deux satellites spectrum pour le moment l'helico fonctionne avec le mode governor du scorpion
J'ai un contrôleur scorpion 130 A opto + un opto cable acheté en option. D'aprés ce que j'ai compris le controleur à un sensor intégré.
Faut il brancher la sortie rpm du contro sur l'opto cable puis directement sur le rxa ou rxb du mini vbar ?
Voilà si quelqu'un pouvait m'aider.
Merci d'avance.
le signal va sur RXa, mais attention, il supporte pas plus de 5V, et j'ai remarqué aussi que suivant ou et le fil signal ( les trois pin sont fait pour recevoir le signal) et bien cela fonctionne pas.
Sur Rxb c'est l'autre prise de l'ESC qui devra être branché ;)
tu as un bon Tuto par ici si jamais ;)http://www.rotor-rc.fr/viewtopic.php?f=22&t=28
Bonsoir
si tu arrive à quelque chose de mieux que la régul de l'ESC (quelque soit la marque !!)
je suis preneur.
j'adore le vbar j'en ai 6 .. sur 7 hélico ;-)
tous en electrique
mais leur régulateur est une usine a gaz ..
j'y ai compris quedal ..
perso j'ai abandonné.
la regul d'un YGE me conviens parfaitement sans tous se "foutoir" incompréhensible.
:cool:
TAnguy
Sur la version 5,3 il m'a fallu 20 secondes pour paramétrer le mode governor ..
J'ai jamais vu un truc aussi simple .. Il y a 3 cases a remplir et basta..
tu peut expliquer !!
avec quel controleur
avec quel sensor de phase
j'aimerai faire comme toi ..
:cool:
TAnguy
Salut les gars
On parlait du paramètre dans le vbar et non pas de l'installation en soit...
Apres oui perso j'ai le kit mikado donc le YGE a déjà une sortie RPM qu'on connecte directement sur le RXA du vbar..
Donc il suffit avec la carte ou par les manches de la radio de désactiver le mode governor du Yge puis remplir 3 cases dans le vbar et c'est fini...
Il y a pas mal de contro aujourd'hui qui ont cette sortie RPM avec notamment les nouveaux CC Ice edge.. et Yge..
Apres si on parle de l'installation hardware effectivement ca doit prendre plus de temps s'il faut rajouter un sensor externe..
Mais les paramètres internes au Vbar sont d'une simplicité enfantine..
Il suffit de suivre leur tuto vidéo.
http://www.vstabi.info/en/v5_videos
A rembard : Merci de ta reponse rapide, j'ai un capteur Spektrum, crois tu que ça pourrait le faire?
Sympa de ta part de me faire un petit shéma de montage, j'ai un gasser à réguler pour info je suis équipé en Spektrum donc le mini Vbar a 2 satellites.
Encore merci, je sais que je squatte  un peu le poste!
Tiny
Merci de ta réponse ,
mais ma question est plutôt est que je peux brancher l'opto cable  scorpion directement sur rxa sachant que mon controleur est un opto.
Tiny
Salut,  je l'ai déjà vu sur le net, mais, comme je ne vole qu'en electrique, je n'ai aucune idée si ce capteur peut fonctionner.
Et encore moins donner un schéma.
Par contre en cherchant 2 minutes, j'ai trouvé une dizaine de lien vers la configuration que tu possède, mais, surtout le lien direct chez Mikado :
http://www.vstabi.info/en/node/760
Bons vols
Modifié par rembard
