T700 Y atout dans la boite ?
Vu le nombre de pré-commandes et d' intérêt sur cette machine, ca va cartonner très fort.
On pourra aussi le voir très vite en comptant le nombre de ces machines en vol à Orléans.
Le prix est vraiment canon, le montage facile, les perfs de vol au top. tout pour faire encore un succès commercial comme le reste de la gamme.
Ce T-700 va re- Lancer aussi les 90 des autres marques.
C'est vrai que Alignn n'est pas très gentil avec nous, pas de manuel dans les kits Pilotes/ testeurs, mais il y a des pièces de rechange pour les crashs. on peut pas tout avoir !
Eric
Invité helidbe
Pour en avoir monté un également, j'ai pas eu le moindre soucis icon_cool.gif
Le manuel est bien présent dans la boite, c'est du classic, comme pour les autres hélicoptères de la marque.
Je ne vois pas ou est le problème du réservoir, on le glisse dans les flancs, ensuite montage de la sortie/plongeur et c'est fini. Pas besoin de démonter le moteur.
Salutations
Après le petit cours de câblage en image. le cours de mécanique.
Montage de la turbine et moyeu sur le moteur du T-700.
1) four à 200 degrés
2) Turbine plastique sur le moteur
3) moyeu alu de turbine au four
4) montage sur le vibrequin du moyeu (attention c'est chaud !) le moyeu tombe sur l Axe du moteur
5) pause café attente du refroidissement du moyeu
6) montage vis de la turbine sur le moyeu
7) serrage des deux vis du moyeu de la turbine l une après l autre en alternance. vérification au comparateur du centrage du moyeu.
Fini.. les roulements du moteur vont aimer et ca tourne rond sans vibrations
Eric
Bon maintenant revenons au trex 700 :
Alors ils faut chauffer pour monter ce beau trex700 bien large, il faut un comparateur pour etre sur que c est bien aligné, c ets bof bof quand meme pour une machine simple a monter.icon_idea.gificon_rolleyes.gif.
Bon si on ajoute les gants pour pas se bruler et la visite eventuelle chez le medecin on va vite arriver au prix d un aurora là.
Desolé il fait chaud chez moi ce soir, non pas la tete pas la tete icon_confused.gif
Invité rotodingo
Le comparateur c'est pour "vérifier"... Avec un peu de chance ça va être bon sans comparateur. Perso j'en ai pas bien que j'y songe. C'est assez bon marché aujourd'hui.
Moi aussi je te fais mes compliments pour le cablage Néo. J'ai déja fait aussi bien mais pas mieux, ce qui te place déja trés haut sur l'échelle icon_wink.gif.
Nicolas
Invité helidbe
Salut Eric,
Pour la montage de la turbine, je n'ai pas vraiment procédé de la même manière. J'ai juste "ouvert" un peut le moyeu, il a glissé grassement sur le vilebrequin et ensuite fixation.
Re David
Ca marche aussi ce truc c'est moins mécanique.
Essaye le Ys SR avec le pipe Kasama et le Hatori SB. Impossible d' écrouler le moteur, tu peux faire des tac- tac horloge pendant 5 minutes et le moteur est presque froid en plus. 45 degrés au carter.
Pales en 690 YB Std 185grs.
Il faut aussi percer la coque du tube de queue et mettre une vis pour éviter que le tube recul. On a perdu encore une machine avec ce gag. ( le serrage du tube avec les 4 vis ne suffit pas pour certaine figures extrêmes) t as vu il ont fait la modif à l arrière.
Eric
